Kod Bledu 16955
Witam Panowie. Mam problem dotyczacy tego bledu:
16955- Shareware Version. To decode all DTCs
           P0571-008- Please Register/Activate- Intermittent
Co to za blad i czego on tyczy ? Z gory dziekuje i pozdrawiam :)
Edytowane przez marcin170393
Sprawdź czujnik stopu bo ten błąd  dotyczy właśnie tego czujnika.
a jak moge go sprawdzic ?
czujnik stopu znajduje się przy pedale hamulca. Najlepiej to sprawdź czy działają Ci światła stop. Masz tempomat?? Jak czujnik stopu jest uszkodzony to tempomat nie działa.
Edytowane przez Lukasz_mk2
