Jakie opony do felg 8" szerokości?
195 moj kolega zakladal na 9.5 cala ;p ale wtedy byla konkret naciagnieta ;D
na 8 cali spokojnie mozesz zalozyc 195 ;p
optymalna dla 8" szerokosci to 225 lub 235... 195 na 8" mozesz miec problem z napompowaniem...
U mnie na 8" feldze jest 225 i to jest optymalne :good:
a jeżeli ja mam z przodu 8" a z tyłu 9" felgi to jaka opona była by optymalna ale przód i tył taki sam rozmiar opony chce... ?
zeby to w miare wyglądało to okolice 225 i wyzej
jak dasz taki sam rozmiar to bedzie srednio wygladalo... :confused4: w zaleznosci na co sie zdecydujesz to z przodu bedzie ok, a z tylu za wasko lub z tylu ok, a z przodu za szeroko...
przy takich felgach proponuje 225 na przod, 245 na tyl i bedzie :good:
lub zmien felgi na takie o rownej szerokosci... :cool1:
Skoro chłopak chce równy rozmiar to zapodaj na te felgi 235/40 i będzie wszystko git :good:
hmm opona 235 na feldze 8" bedzie minimalnie wychodzila poza linie boczna felgi natomiast na feldze 9" bedzie na rowno z lnia boczna lub minimalnie schowana do srodka... dla mnie to bedzie smiesznie wygladalo i cos takiego mi osobiscie sie nie podoba.
jesli koledze sie spodoba to czemu nie :)
Przynajmniej felga będzie zabezpieczona przed ewentualnymi zarysowaniami/otarciami o krawęznik :naughty::kox:
Witam.Jak myślicie.czy opony 195 szerokości moge założyć na felge 8" szerokości.Może ktoś na takich jeździ?
195 na 8" :no: Jak już to optymalnie 225.
ale jest quattro i 4 takie same opony chce... a i jeszcze z tyłu musi być naciągnięta żeby mi się schowałą w błotnik bo będzie przycierało:P myślałem o 225 albo 215 ale to minimalnie
195 na 8" nie polecam . 215 jest już sporo naciągnięta !!
a na 9" 225? to 4x225 wtedy
Tak, przy quattro wszystkie opony takie same :wink4:
widze ze jestescie fanami bardzo waskich opon
powiedzcie mi jakie opony zalozyc do audi s6 na felgi 18'' o szerokosci 8'' ale tak zeby bylo praktycznie. myslalem o 235 i 245
i jakie wysokosci opony do poszczegolnej szerokosci
bede wdzieczny za wszystkie wasze opinie
do tej pory jezdzilem na 17'' (ale to stanowczo za malo) z oponami 245/45/17
do felgi 18" 235/40/18
do felgi 19" 235/35/19
ewentualnie 225
Dasz rade ale takie koło jest niebezpieczne.Na 8" minimum opona 225.
Opona będzie naprężona i jest ryzyko pęknięcia :confused4:
Wkładaj 225 i niczym sie nie martw.225 to najlepsze rozwiązanie :hi:
