Jakie śruby do wysunięcie pasa przedniego?
By mieć w miarę łatwy dostęp do przodu silnika, nie demontując chłodnic itd można wysunąć pas przedni do przodu na szynach, które tworzą wkręcone dwie długie i duże śruby.
Ktoś może kojarzy jakie to dokładnie śruby mają być? Długość i gwint?
Bo nie nie chce mi się rozbierać przodu tylko po to by sprawdzić, wolał bym od razu mieć wszystko naszykowane.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Robiłem na szybko musiałem odsunąć pas więc robiłem to w ten sposób że kupiłem dwie śruby M8x100 i w sklepie kupiłem rurkę z tworzywa o średnicy zew. 16mm. Rurka długość około 10mm mniej niż śruba. Nakładasz rurkę na śrubą i wkręcasz to w otwory i elegancko po rurce wysuwa się pas do przodu.
PS. I możesz podkładkę jeszcze zastosować abyś nie przciągnął pasa za daleko podkładka min 20mm średnicy zewnętrznej.
Edytowane przez Brdm
I śruba 10cm nie za krótka?
Nie bo i tak dalej nie odsuniesz, Porducent podaje chyba 80mm... ale uwierz że miejsca robi się bardzo dużo tam.
oki, dzięki to będę kombinował w takim razie :)
Można spokojnie wszystko dojrzeć przy wymianie rozrządu czy niekoniecznie?
Widziałem gdzieś w necie,że "targają" wszystko łącznie z chłodnicami i wtedy wszystko jest jak na talerzu, ale jakby odsunięcie dawało komfort precyzji operacji to byłoby super....
Dzięki za opinię.
ja tylko odsuwałem na szpilkach swojej roboty i było wszystko dostępne
Jakiej długości te szpilki dorobiłeś?
Ja nie dorabiałem żadnych szpilek. Wymieniłem rozrząd bezproblemowo na lekkim odsunięciu pasa - szczególnie lewej strony patrząc od przodu silnika.
