Dudnienie z filtra powietrza
Witam, mój 2.0 tdi BSY po rozgrzaniu dudni (uderza powietrze) z filtra powietrza. Z masy postów na ten temat wyczytałem, że to wałek. Wałek został wymieniony, w starym powypadały te boczne broki stąd pewnie jego uszkodzenie. I niestety po wymianie dalej to samo. Zero poprawy. Co jeszcze może być przyczyną?
Olej.
Popychacze Panie ponad 1 tys nie twój zależy jaki silnik
Wymieniłeś tylko wałek czy szklanki też?
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Mój silnik jak zaczął ddnić wymieniłem wałek szklanki i paneli. Dudnienie ustąpiło.
Mógł byś pisać konkretnie który wałek wymieniłeś ?
Bo broki to są w wałkach dźwigienek pompowtryskiwaczy , a z tego co napisałeś wynika że wymieniłeś jeden z nich  ??? :decayed:
Poza tym BSY jest chyba szesnastozaworowy i typowych "szklanek " to w nim nie uświadczysz , tylko hydroregulatory w dźwigienkach zaworowych .
Nie słyszałem by w szesnastkach występował problem z wycierającymi się wałkami rozrządu, ich krzywki współpracują przecież z ułożyskowanymi rolkami dźwigienek, zarówno zaworowymi jak i tymi napędzającymi pompki :P:hi:
Gdzie jest muka, bo to co piszesz kupy się nie trzyma :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Wymieniony został dokładnie ten wałek z tymi brokami, ja o szklankach nic nie pisałem, kolega wyżej coś wspomniał, ja wiem że ich tam nie ma
Musisz ustalić z którego cylindra pochodzi to dudnienie, prawdopodobnie nie domyka lub jest wypalony/skrzywiony któryś zawór.
Jak wyglądają korekcje pompek na biegu jałowym ?
nie wiem, niestety aż tak szczegółowej diagnozy nie potrafię zrobić, było sprawdzane ciśnienie na cylindrach i było ok podobno
Edytowane przez joaxx
Ciężko stawiać diagnozę jak nic nie słychać, może byś coś nagrał i wrzucił na YT ?
jasne, mogę to zrobić. Niestety słychać, ewidentnie z filtra powietrza, po odpaleniu zimnego auta nie ma nic, po kilku minutach jak się zagrzeje zaczyna
No to już zmienia postać rzeczy, wygląda na to że któryś zawór ssący na rozgrzanym silniku się nie domyka.
Trzeba dojść który to i dla czego się nie domyka :hi:
mylisz? jeśli tak to bardzo Ci dziekuje za te wskazowki, póki co mogę z tym spokojnie jezdzic? żeby to sprawdzić muszę ściągać głowicę?
Raczej bym z tym nie jeździł , bo jeżeli jest tak jak przypuszczam to sytuacja się będzie pogarszała, gniazdo i zawór będą się wypalały :whistling:
Ustalenie który to cylinder i który zawór może być trudne , jeżeli dudnienie występuje tylko na rozgrzanym silniku , zanim zwalisz pokrywę głowicy to już może silnik przestygnąć na tyle że nic nie wydedukujesz :P
Na Twoim miejscu to zaczął bym od pojeżdżenia z podpiętym kompem i obserwował bym korekcję w grupie 013.
Jeżeli któryś zawór się podpiera , to moc generowana na tym cylindrze w którym pracuje ten zawór powinna się zmniejszać w momencie dudnienia, a to powinno być widać po korekcjach, na tym cylindrze powinna ona wzrastać ( korekcje sprawdzamy na biegu jałowym i interesuje nas ta która idzie najwięcej na plus ):hi:
