Przegląd w nowym wydaniu... Kto już był ?
Miałem H7 zwykle najzwyklejsze z poziomowaniem
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Czyli źródło światła do jakiego został homologowany reflektor to żarówka halogenowa.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Karasik jeśli jeździsz dużo w mieście to może tak wyjść. Po przedmuchaniu wydechu będzie znowu ok. A jak nie to w łatwy sposób można podnieść normę zadymienia w autach do roku  produkcji 2008 na  3.0 a w młodszych do 1.5. Jak mi się będą czepiać to tobie tego myka i diagnosta nie ma prawa się przyczepić ani policja ani nikt inny :banan:
Dziś byłem raz jeszcze po negatywie
Opony zmnienione a diagnosta tylko zerknal czy są ok niewjejzdzajac na kanał ...
Poprosiłem o jeszcze raz przebadanie spalin bo jadąc do niego przegoniłem furmankę obwodnicą 25km.
Moje zdziwienie jak wynik wyszedł 1.9 potem 2.1 a za trzecim razem ponad 2.3!!
Mówi że za rok mi na bank nie przejdzie a gazujac tylko czarny dym z wydechów :(
Podobno DPF mam na pokładzie...
Kolego raczej DPF dawno na śmietniku, skoro gazując bez obciążenia silnika czarno z tyłu...
Mówi że za rok mi na bank nie przejdzie a gazujac tylko czarny dym z wydechów [emoji20]
Jeszcze nigdy nie miałem badanych spalin,na jakich obrotach mierzy się zadymienie ?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Wyżej jest pdf z instrukcją.
No dokładnie a mi mierzył 5sek trzymając pedał gazu na ok 3tys obr.
To sprawdzę na kompie bo ostatnio pokazywał zapełnienie prawie 100% a wypala coś się bo czuję co jakieś 200km
Chyba że wywalili fizycznie a programowo już nie..
Stawiam że leją ci wtryski. U mnie jest 200KM i 400Nm i na postoju jak mu depne do 4.5 tys obr to nawet dymka nie puści . W czasie jazdy jak depne z niskich obrotów to puści małego dymka ale to normalne. DPF mam wycięty a egr zaslepiony. Jak chcesz napisze ci na pw jak zwiększyć emisję spalin z normy 0.5 na 3.0 :decayed:
Ok napisz proszę ..
Wtryski książkowe 2 wymianiane na akcji serwisowej 2 również ok
15 minut temu, Karasik2 napisał:
Ok napisz proszę ..
Pw poszło tak jak pisze coś masz nie tak skoro u mnie nic nie kopci i zadymienia ok. Do sprawdzenia  Egr, geometria turbosprężarki....
Hmm od kiedy to weszlo ? bo bylem 3 i wszystko normalnie wygladalo
Chyba od 12.11
Panowie, a powiedzcie mi jak jest z przyciemnionymi szybami??? Jest problem czy przechodzi??
Ja mam niedawno przyciemnialem
Diagnosta nawet nie spojrzał nie było tematu szyb
Ale mam papier przy dowodzie rejestracyjnym w razie W
Wiesz jeden nie zauważy, a drugi zobaczy.Pytam bo na wiosne chce  wszystkie szybki sobie przyciemnic.
Szyby tylne możesz czarną farbą pomalować według naszego prawa. Co innego przód i boczne przód muszą mieć 70% czy 75% nie pamiętam dokładnie przepuszczalność światła, a oryginalnie szyba sama w sobie tyle ma więc przyciemnianie na własną odpowiedzialność.
Tak ja wie, że na własną odpowiedzialność, tylko chcę wiedzieć czy przyglądają się jakoś temu specjalnie jak są przyciemnione i czy podbiją dowód.
Jak przyluka i mu coś nie będzie pasować to nie podbije, dopóki nie sprawdzi.
Przegląd to nie check lista przy starcie samolotu.
Każdy robi to inaczej, a czy się przyjrzy twoim szybom to trudno wydedukować.
Gdybym był diagnostą to na pewno zwróciłbym na to uwagę, bo kto wie czy policja nie stoi koło stacji i nie trafi takiego delikwenta.
Nie wiem po co ryzykować. Mi osobiście zawsze patrzyli na szyby jak dla podpuchy były opuszczone to podnosil i sprawdził. Druga sprawa kontrola przez policję w nocy i po dowodzie.
