taktuś 2 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 ale to chyba bez picia bedzie grilek bo jak wrócicie chłopaki- no chyba ze wezmiecie jakies kobiałki i to one beda prowadzic albo będą ludzie, którzy nie będą trącać i odwiozą albo kiszka, wolę pić w mieście bo są taksówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zaleczeq 2 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Chłopy jakie sa objawy padajacej pompy paliwa ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arko72 0 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 no ja ci dokładnie nie podpowiem ale zakładam że cos z paliwem - nie dosyła paliwa lub dławi ci sie silnik?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zaleczeq 2 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 albo pompa pada albo filtr juz upierdolony ze paliwa nie przepuszcza bo fura stała 2 dni nie odpalana , dzis odpalam a tam zonk dopiero za 2 razem odpaliła i było słuchac jak buczy pompa z tyłu ale jak przejechałem z 200m to przestało checka mi nie wyjebało takze nie wiem chyba trzeba bedzie podpiac wagine i oblukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Kto będzie na Kortowiadzie ?? ja jadę z Olą i kumplem ze studiów na WNT :kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zaleczeq 2 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 ja nie bede :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxym83 0 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Ja miałem trochę inna przygodę z samochodem, ale problem jest dalej nie rozwiązany i może ktoś z was ma jakiś pomysł mianowicie zakładałem sobie przewody sygnałowe od radia do wzmacniacza w bagażniku i odkręcałem osłonę pod kierownicą i tą na dole przy drzwiach, tam gdzie są wszystkie kostki i kable. Po położeniu przewodów, poskręcałem wszystko i tutaj zonk, samochód nie odpala ;( ;( kręci normalnie ale nie odpala. Nie wiem co mogło się stać bo żadnych kabli nie odłączałem. Wszystko już obejrzałem, poruszałem, bezpieczniki posprawdzałem i dalej kupa, paliwo do wtrysków dochodzi bo sprawdzałem. Ktoś ma jakiś pomysł? Do Pawła dzwoniłem, ale nie za dużo się dowiedziałem, bo ciężko coś wymyślić w takiej sytuacji. vagina podpinana i nic nie wypluła, kontrolki zapalają się i gasną tak jak zawsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zaleczeq 2 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 urwa to nieciekawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taktuś 2 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Ja miałem trochę inna przygodę z samochodem, ale problem jest dalej nie rozwiązany i może ktoś z was ma jakiś pomysł mianowicie zakładałem sobie przewody sygnałowe od radia do wzmacniacza w bagażniku i odkręcałem osłonę pod kierownicą i tą na dole przy drzwiach, tam gdzie są wszystkie kostki i kable. Po położeniu przewodów, poskręcałem wszystko i tutaj zonk, samochód nie odpala ;( ;( kręci normalnie ale nie odpala. Nie wiem co mogło się stać bo żadnych kabli nie odłączałem. Wszystko już obejrzałem, poruszałem, bezpieczniki posprawdzałem i dalej kupa, paliwo do wtrysków dochodzi bo sprawdzałem. Ktoś ma jakiś pomysł? Do Pawła dzwoniłem, ale nie za dużo się dowiedziałem, bo ciężko coś wymyślić w takiej sytuacji. vagina podpinana i nic nie wypluła, kontrolki zapalają się i gasną tak jak zawsze. może to być immo, może gdzieś kable poruszyłeś, może tak się wpiąłeś, że spadek napięcia wyzwolił reakcję immobilisera, zwykle immo zaniża napięcie podawane na N109 w pompie, skutek jest taki,że auto nie pali , odłącz aku na pół godziny, potem podłącz, włóż kluczyk i spróbuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaja77 1 Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 ja idę na Kortowiade ale jutro [br]Dopisany: 20 Maj 2011, 18:54_________________________________________________dla pełnoletnich :polew: :polew: http://kwejk.pl/obrazek/90282 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arko72 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 http://orientacja.pl/49812,Juz-w-weekend-Auto-Land-Motorshow.html dla tych co maja checi -bedzie tam AUDI R8-- A JUTRO IMPREZA MAJÓWKA NA LOTNISKU pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Z przyjemnością zajadę dajcie mi znać jak deadline się będzie zbliżał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxym83 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Ja miałem trochę inna przygodę z samochodem, ale problem jest dalej nie rozwiązany i może ktoś z was ma jakiś pomysł mianowicie zakładałem sobie przewody sygnałowe od radia do wzmacniacza w bagażniku i odkręcałem osłonę pod kierownicą i tą na dole przy drzwiach, tam gdzie są wszystkie kostki i kable. Po położeniu przewodów, poskręcałem wszystko i tutaj zonk, samochód nie odpala ;( ;( kręci normalnie ale nie odpala. Nie wiem co mogło się stać bo żadnych kabli nie odłączałem. Wszystko już obejrzałem, poruszałem, bezpieczniki posprawdzałem i dalej kupa, paliwo do wtrysków dochodzi bo sprawdzałem. Ktoś ma jakiś pomysł? Do Pawła dzwoniłem, ale nie za dużo się dowiedziałem, bo ciężko coś wymyślić w takiej sytuacji. vagina podpinana i nic nie wypluła, kontrolki zapalają się i gasną tak jak zawsze. może to być immo, może gdzieś kable poruszyłeś, może tak się wpiąłeś, że spadek napięcia wyzwolił reakcję immobilisera, zwykle immo zaniża napięcie podawane na N109 w pompie, skutek jest taki,że auto nie pali , odłącz aku na pół godziny, potem podłącz, włóż kluczyk i spróbuj Aku odłączałem na całą noc bo się rozładował od prób odpalania, próbowałem też odpalać na kable z innego auta, kręci elegancko ale nie może załapać. Co do immo to logowałem na vagu moduł Instruments i nie było żadnych błędów, a z modułem Immobiliser się nie łączy i nigdy się nie łączył, napisane Adress Bitte. Jak sprawdzić czy to przez immo nie odpala? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YOGI3000 3 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Jak by to immo to na ułamek sekundy by odpalił i zaraz by zgasł no i ten kluczyk na zegarach by migał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxym83 0 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 A możliwe żeby czujnik temperatury płynu G2/G62 coś powodował że nie odpala? bo od dawien dawna jest uszkodzony ten co podaje info na zegary. Może odpięcie z niego wtyczki coś pomoże czy nie ma sensu go ruszać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YOGI3000 3 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Wydaje mi się że nie, po kilku próbach, z problemami ale by odpalił. Jeśli grzebałes pod kierownica i teraz nie odpala to szukaj tam przyczyny, przejrzyj wszystkie przekaźniki i bezpieczniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayhem 0 Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 siemka ladacznicy czy w ogole dzis ktokolwiek bedzie na spocie? zreszta.. co to za data dziwna spotu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eSPe 0 Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 czy w ogole dzis ktokolwiek bedzie na spocie? Kormorany się pojawią. 16 tak jak ustalono rozumiem na czas letni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zaleczeq 2 Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Głupia Blondynka !! nie mam pytan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayhem 0 Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 hmm.. jak cos to nr moj macie - dajcie znac jak cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
