Logi Dynamiczne
Według mnie turbo późno wstaje Jaka dawka paliwa? katalizator jest?
Katalizator w środku pusty, dawkę paliwa muszę sprawdzić i napiszę
Zrób logi dynamiczne grup 01, 03, 10, każdą osobno.
zrób jeszcze raz loga 11, nie miałes pedału w podłodze od samego dołu.
Sprawdź czy filtr powietrza jest czysty i umyjcie przepływkę.
Edytowane przez Tracer39
Filtr czysty, przepływkę, wyczyściłem i dalej te same parametry na kompie jutro będzie zakładana druga, zobaczę co i jak jak coś to będę pisał dalej :)
Co ma filtr do tych logów tego nie ......  Turbo mocno przeładowuje to i przepływka duzo mierzy .....
 Przepływka dobrze mierzy tylko w momencie gdy turbo przeładowuje, gdy ładuje normalnie to tnie dawkę paliwa. Już był taki przypadek na forum, logi wyglądały prawie identycznie i przyczyną był brudny filtr powietrza który miał obniżoną przepustowość powietrza.
Przepływka na wolnych obrotach też wariuje :) Komp chce 250, a przepływomierz podaje między 450-500
Żeby sprawdzić przepływomierz turbo musi być sprawne, jak turbo jest sprawne potrzebne jest dynamiczne 3,8,11
Według zeszytów serwisowych statyczne 3 dla silnika AFN powinno pokazywać 230-450.
Edytowane przez lukaszooo
błąd literowy
 Podłaczyłem drugi sprawny przepływomierz z takiego samego golfa też źle chodzi, a w tamtym golfie wszystko idealnie, sprawdziłem błędy silnika i takie oto coś :
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 08-00 - Control limit surpassed
17948 - Vehicle Speed Signal: Signal too High
P1540 - 35-10 - - - Intermittent
MAF na postoju w granicach 450 mg to też normalne, dopiero po czasie załącza się EGR, otwierany jest grzybek i dopuszczane spaliny obniżają zawartość zasysanego powietrza do ok 250 mg...
Zrób log jak Łukasz pisał 003+011+008, pedał cały czas w podłodze... Będzie widać czy MAF tnie dawkę...
Zrób jeszcze log Basic Settings grupy 003
Edytowane przez kamil-vag
Jutro zrobię i podeślę.
Edytowane przez Michas322
Czytałem posty na różnych forum i proponowali podmiane zaworu n75 na n18m, podobno wielu ludziom wyjaśniło takie problemy co wy na ten temat powiecie ?
U ciebie n75 jest sprawny. mozesz ewentualnie zrobic loga 11bs
Jak zrobić loga 11bs ? w VCDSIE
Poszukaj w podwieszonych tematch.
Wchodzisz w grupę 011, potem masz na dole po lewej przycisk switch to basic settings...
