Sebqull Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Witam.Mam kolejny problem. Jest za gorąco w samochodzie.Pomierzyłem vagiem.Niby temperatury z czujnikow ok. Potencjometry z klapkami zimne-ciepłe działają....ale jak nastawie np 20 st. To w kabinie utrzymuje 25 st a jak 18 to 23 st.Cały czas o 5 st więcej. Włożyłem drugi termometr do samochodu i czujnik w klimatroniu dobrze wskazuje i tak jak napisałem wcześniej o 5 st więcej niż na wyświetlaczu. Czy ktoś miał taki przypadek? A to nie jest przez to ze jeszcze nie zaadoptowałem licznika do reszty sterowników? (Vin samochodu)
rogigor Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Wątpię żeby licznik miał tu coś do rzeczy, bardziej obstawiam któryś czujnik klimy mimo wszystkoWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Sebqull Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2017 Niby powierzone. WSZYSTKIE na zimnym miały co temp otoczenia.jak się rozgrzalo wszystko to z nawiewów szlo po 45 55 stopni.
Sebqull Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2017 Porobilem adaptacje.błędów nie ma oprocz tego vin.....A może te potencjometry klapki ciepłego zimnego.ale czy dwa na raz by były złe? Jeden kolega wspomniał mi ze przez licznik może chodzić w trybie awaryjnym tak jak poduszki się zapalają po 10 min.
MaTeo85 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 a zobacz tez parametry pracy wiatraczka v2 może brudny za wolno się obraca i źle interpretowana jest temp wnętrza. Powinien mieć obroty większe niż 3000
Sebqull Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2017 Tego wiatraczka w czujniku wnętrza w panelu? A która to grupa w vagu?
MaTeo85 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 mvb011 tu opis: a oczywiście chodziło o dmuchawę V42 a nie V2 (teraz zauważyłem błąd w poprzednim poście), zobacz też co wskazuje czujnik G56.
Sebqull Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2017 Dzieki. Opis sie przydał.Obroty wpobrządku 3100obr. Ten czujnik jest czysty i wskazuje dobrze. Ale co zauważyłem to czujnik nasłonecznienia ma stała wartość i nie zmienia się jak zasłaniam. Caly czas ma 0.62 v.
Sebqull Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2017 Wyczytyłem o jakimś przypisaniu tego czujnika do odpowiedniego sterownika klimy
Sebqull Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2017 Jednak i ten czujnik dobry. To ja już nie wiem co.
MaTeo85 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 może zrób to przypisanie zegarów i zakoduj je na odpowiedni język, bo klimatronik dostosowuje swoje nastawy w zależności od kodowania kraju jaki otrzymuje z zegarów, po tym wszystkim zrób nastawy podstawowe i sprawdź czy coś to zmieni. Wklej też co masz w blokach MVB019 i MVB028 może coś tutaj jest nie tak.
Sebqull Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2017 Sorki za przetwe. Czekam aż kolega ogarnie ten licznik. Grupa 019 i 028? Ok jutro podłącze kompa
romandzi Opublikowano 10 Grudnia 2017 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Witaj miałem podobny przypadek w swojej b5 , problemem jest czujnik za kratką poniżej radia.
Sebqull Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2017 Sprawdzałem go niby dobrze wskazuje. Jest w środku czysty.wentylatorek działa. Wkładał em inny termometr i niby wartość temperatury pokrywala się. Jak nastawie na panelu np 20 st to w środku ten czujnik wskazuje 25 no i jest gorąco
Sebqull Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2017 Panie Mateo w załączniku zdjęcie tych grup co pisałes
MaTeo85 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 w grupie 028 error więc nie ma żadnych dodatkowych kanałów dopasowania, w 019 zakodowane na rynek niemiecki, silnik 4 cylindry więc jest OK. Nie mam pojęcia co to mogło by być... może faktycznie uporaj się przyporządkowaniem numeru VIN, zarówno w liczniku jak i w klimatroniku. Jak to nic nie zmieni będziemy drążyli temat dalej, może podmiana panelu klimy coś więcej podpowie, może posprawdzaj wszystkie bloki pomiarowe czy wszystkie dane są ok. Info co i jak powinno być masz w podlinkowanym wyżej temacie o diagnostyce klimy. napisz też czy są jakieś błędy w sterowniku klimy, czy wszystkie silniki klap są ok i sprawdź pozycje krańcowe czy mieszczą się w przyzwoitych granicach.
Sebqull Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2017 DZIĘKI za pomoc. Troche musze poczekać na kolege z tym licznikiem bo nie ma czasu. Błąd jest jeden własnie cos tam z tym vin.... Pozycje klap na pewno są w pozycjach zadawanych przez komputer.
Sebqull Opublikowano 22 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2017 I licznik juz zrobiony. Posprawdzał wszystko i okazało się ze nie łaczy wiązka od czujnika temperatury zewnętrznej. Zrobił to ale dalej grzeje jak szalony. Juz nie mam pomyslu
bobikos Opublikowano 22 Grudnia 2017 Opublikowano 22 Grudnia 2017 Spróbuj w adaptacjach w kanale 0 zresetować klimatronik.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
