Ditomee Opublikowano 5 Grudnia 2017 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Witam jaką opornosc powinien mieć czujnik położenia wału? U mnie na zimnym jest 450ohm na ciepłym 550 i są drgania silnikiem lekko wyczuwalne co około 3sek , pomyślałem że może też być brudny czujnik jak poniżej na foto.
Ditomee Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2017 (edytowane) Dzis zrobilem logi na zimnym i czplym silniku obrotow , prosil bym kogos czy mogl by sprawdzic u siebie jaka ma opornosc . Na cieplym tylko prosze zjechac nizej bo log nadpisal sie na stery bedzie przerwa w logach stare logi synchro 0.5 terazniejsze logi synchro 0.0 https://log.malonetuning.com/chart/35791#H8KLCADDrMKxJ1oCA03Ci0EKwoAwDMOAw77DksOzCnrDsTPCssODw5QyC8K6SldFfcK9TkE8JiFtC8K9w4wdJ8OCwqjCsi4ZXMOlXcKRwpMowp90wqPCg0jCiTQYw4Fbw5JGamjCgjvChsKdw4vDsT5hGMOww7gUKMOHw5HCniXCk8O9w4LCncOqR8KHw5UkLxNbwrF1w6PDvQUYwqjCiMKDwo0AAAA%3D Na zimnym https://log.malonetuning.com/chart/35797#H8KLCAAfwrInWgIDbcKLOw7ChDAMBcOvw6I6wpYWCi7Cg1JkFytYYmPDpBgEwpzCnsKfQBTClG%2FDpk1dw4NPw75fTsKEUWXDqDPCuMKPdzvDrER5wqFtOsKIwpRIwoMRwpwmwo3CpMKGJjhhwph4L8OOJjQNw443AsOlw5jDmsKRZMKywocoHBQvwrjCvHAYTHLDn8KxHcOnw4rDuxUOTmPCrMKkAAAA Edytowane 6 Grudnia 2017 przez Ditomee
kamil-vag Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Między pinem 1 i 2 ma być właśnie od 450 do 550 ohm. A jakie masz korekcje na kanale 013 ? To jest regulator biegu jałowego... Zobacz czy np wciśnięcie sprzęgła nie stabilizuje obrotów... Z drugiej strony takimi wahaniami to ja bym się nawet nie przejmował...
piotrsob1 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 2 godziny temu, kamil-vag napisał: Z drugiej strony takimi wahaniami to ja bym się nawet nie przejmował... Dokładnie to samo Łukaszowi napisałem na PW, korekcje ma książkowe : https://log.malonetuning.com/chart/35758#H8KLCADCtMO3J1oCA23Di0EKw4JADMKFw6HCu2TCncKABcKtw57CpcOMYsK0YQzDlEnDicKkw5J6eh1FcTHDi8O3w73CvGHCgMKLw57DjsKSwpnCksOpMhfDgF3DgMKKwpPCmjzDuDUREmfCtsOoDMKfwpLDr2xOwq7CtFJcwqU%2Bw7BUSxxHw5p%2BBCbDqcOqw69LYcO%2FC3vChMKuw4HChzbDt20%2Bfjkuwq5lwp7DhMKrdn0IT8KJGh7CiMOSAAAA
