Problem z imo
Witam wszystkich mam problem z imo w b5 . Kupiłem stacyjke z kluczykiem bo zgubiłem kluczyki . Auto odpala i gaśnie.  Wyskakuje błąd kluczyka . Co zrobić żeby kluczyk sie łączył normalnie ?  Rok audi 1995
Wydaje mi się, że musisz zakodować na vagu nową stacyjkę.
A jak zakodować albo dodać kluczyk ? Mam vaga i mógłbym to zrobić
Jak by działał faziego link to na pewno tam byłoby wszystko opisane :D
Pożyczone z innego forum:
Kodowanie IMMO
Odpalamy program VAG-com
Wchodzimy w :
[17 - Instruments]
[Login - 11] - podajemy pin,poprzedzony cyfra 0, jeżeli jest prawidłowy nie pojawia się żaden komunikat,jeśli jest nie prawidłowy --> mamy komunikat o niewłaściwym pinie.
Na blacie powinna zapalić się kontrolka od IMMO.
Następnie :
[Adaptation - 10]
W [Channel Number] wpisujemy 21
[Read]
widać ile kluczyków jest obecnie w pamięci.
W pole [new value] wpisujemy wartość 0
W/wym. postępowanie kasuje obecnie zapamiętane kluczyki
[Test]
[Save]
Następnie :
[Adaptation - 10]
[Read]
widać ile kluczyków jest obecnie w pamięci - wartość powinna być 0
W miejscu gdzie wcześniej wpisaliśmy 0,
[new value] wpisujemy liczbę kluczyków, które chcemy zaprogramować --> jeżeli mają to być trzy kluczyki w polu [new value] wpisujemy wartość 3
Potem
[Test]
[Save]
W tym momencie kluczyk który jest obecnie w stacyjce powinien się zaprogramować w centralce, a kontrolka IMMO na blacie powinna zgasnąć.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Wyłączamy zapłon,wkładamy kolejny kluczyk --> włączamy zapłon --> kontrolka IMMO na blacie powinna w czasie ok 2 sekund.
UWAGA
Po wpisaniu samego pinu (bez procedury kodowania kluczy) zapala się kontrolka od IMMO, i nawet gdy rozłączymy interfejs i wyłączymy/włączymy zapłon kontrolka nie zgaśnie, należy bezzwłocznie odłączyć klemę akumulatora na 30 - 40 sekund.
W przypadku gdy chcemy zakodować 3 kluczyki, a przez roztargnienie w polu [new value] podaliśmy/wpisaliśmy wartość 4, to kontrolka IMMO będzie migać do chwili aż włożymy 4 kluczyk, a wiadomo że takiego nie posiadamy, wiec CAŁĄ PROCEDURĘ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OD POCZĄTKU
A pin gdzie znajdę??
Zakladam ze dokumentow nie masz (serwisowa teczka) anie przywieszki wiec pozostaje wyciagniecie pinu z immo - albo licznik albo puszka. Jak puszka to na stol,programator i do dziela. Jak licznik to vag-commander i 10min roboty
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Mam puszkę.  Tak sie zastanawiam czy założyć emulator immo wtedy juz by nie było problemów z immo
Nie doradze Ci bo nigdy nie bawilem sie w emulator. I w sharanie i w A4 wyciagnalem pin i zrobilem komplety kluczykow wywalajac "smieci". Wiem,ze to zadne zabezpieczenie ale nie lubie "Stefanow" elektro/mechanikow...potem kupujesz taka padline i nie wiadomo co wykituje.
Już założyłem emulator immo i auto odpala normalnie
