moskal 4 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Wielu pisze o podświetleniu tyłu więc i mnie naszło żeby był pełny komplet w moim autku (tzn przód i tył).No więc zabrałem się do wykonania tyłu. Pomyślałem, pokombinowałem i stwierdziłem że najprościej będzie puścic kabelki po listwami progowymi wewnątrz auta i umieścić światełka w tychrze właśnie listwach. Jak pomyślełem tak zrobiłem i efekt jest niczego sobie. Zresztą....sami oceńcie: ciekawe rozwiązanie tylko ja robiłem tak ,żeby diód nie było widać tylko same światło , no ale co kto lubi. za pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekT81 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Dzięki dzięki:):):)To że widać diody nie jest w zasadzie jakieś nieestetyczne więc w niczym mi to nie przeszkadza. Ogólnie,może to zabrzmi jak samochwała, ale mi sie to całkiem podoba, naprawde uważam że udało mi się to w miare estetycznie i ładnie zrobić i nie żebym popadał w samozachwyt:):):)pozdrawiam:):) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Dzięki dzięki:):):)To że widać diody nie jest w zasadzie jakieś nieestetyczne więc w niczym mi to nie przeszkadza. Ogólnie,może to zabrzmi jak samochwała, ale mi sie to całkiem podoba, naprawde uważam że udało mi się to w miare estetycznie i ładnie zrobić i nie żebym popadał w samozachwyt:):):)pozdrawiam:):) nie nie nie , mi nie chodzi o estetyke , jak jest ładnie wykonane to klasa. mi poprostu chodzi o gusta , mi sie podoba jeśli źródła światła nie widać , w Twoim przypadku jest inaczej i jeśli Tobie się podoba to gitara. U nikogo jeszcze chyba nie widziałem w ten sposób wykonanej roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekT81 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Oki. dzieki za uznanie:):) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowekbdg 0 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Prosze o podanie wymiarow 2 zarowek pod tablice rej i jakie to maja byc 2 pod nogi kierowcy i pasarzera 3 na podsufitke przod 2 tyl boczne 1 tylna do bagaznika 1 do schowka prosze o orginalne wymiary rodzaje zaruwek ewentualnie linki;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Prosze o podanie wymiarow 2 zarowek pod tablice rej i jakie to maja byc 2 pod nogi kierowcy i pasarzera 3 na podsufitke przod 2 tyl boczne 1 tylna do bagaznika 1 do schowka prosze o orginalne wymiary rodzaje zaruwek ewentualnie linki;) a co to k**wa za koncert życzeń ??? :naughty: :naughty: było milion razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekT81 0 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Stary możesz bez problemu wyciągnąć sobie te żarówki i sprawdzić ale widze że lenistwo się wdało w Twoją osobę;);)Tak więc podaje: 2 zarowki pod tablice rejestracyjną są to rurki o długości 36 lub 42mm 2 pod nogi kierowcy i pasarzera - nie wiem,ale jak masz ori oświetlenie to będą takie same jak na tablicę Z przodu na podsufitce masz jedną rurkę o długości 42mm a z boku są żarówki wciskane 2 tyl boczne to żarówki W5W 1 tylna do bagaznika to rurka o długości 36mm 1 do schowka to też rurka 42mm Ja przynajmniej tak mam.[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2009, 13:07_________________________________________________Widać że chłopak okropnie leniwy i nie bardzo ma ochote pokręcić śrubokrętem no ale że forum jest po to by pomagać to mu napisałem;) A niech ma. A i tak najlepiej będzie jak sam sobie sprawdzi jake są u niego w aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Widać że chłopak okropnie leniwy i nie bardzo ma ochote pokręcić śrubokrętem no ale że forum jest po to by pomagać to mu napisałem ja też bardzo lubię pomagać , ale to było tyle razy ,że juz mi sie nie chce pisać o tym. chwała Ci za to , że pomogłeś koledze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowekbdg 0 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 dzieki nie ze lenistwo tylko kuzzwa niewiem jak to zdjac ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 dzieki nie ze lenistwo tylko kuzzwa niewiem jak to zdjac ;/ też jest na forum :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guregoru 2 Opublikowano 2 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2009 Nie będziesz miał tak jak kolega napisał bo on ma rok 96 a ty 99 i z tego co czytałem to tam są inne długości rurek (tzn te same ale tam gdzie my mamy krótszą ty możesz mieć dłuższą) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekT81 0 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Dlatego też napisałem że może być albo taka albo taka.Ludzie czytajcie dokładnie to będzie OK.A jeżeli chodzi o ściąganie to nie ma nic prostszego bo w schowku wystarczy podważyć od przodu i wychodzi bez problemu a przy podsufitce z przodu podwarzamy od tyłu i kloszek schodzi jak marzenie:).Podobnie tylne lampki podważamy z tej krótszej krawędzi i zchodzą.Stary to jest tak proste że aż przykro:):););) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Dlatego też napisałem że może być albo taka albo taka.Ludzie czytajcie dokładnie to będzie OK.A jeżeli chodzi o ściąganie to nie ma nic prostszego bo w schowku wystarczy podważyć od przodu i wychodzi bez problemu a przy podsufitce z przodu podwarzamy od tyłu i kloszek schodzi jak marzenie:).Podobnie tylne lampki podważamy z tej krótszej krawędzi i zchodzą.Stary to jest tak proste że aż przykro:):););) dlatego ja już sie nie wypowiadam , to jest prostsze niż walenie konia a chyba wszyscy mamy to juz za sobą , nieprawdaż ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Audi A4 0 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 ja jak na razie zamontowałem podświetlenie klamek wewnętrznych, podświetlanie nog na przodzie, podświelaną gałkę skrzyni, podświetlenie baqgażnika na zerwono, podświetlenie pod podłokietnikiem (podświetla wpięcie pasów bezpieczeństwa przy fotelach, i założyłem diode na podsufitce. Autko mam z szyberdachem, więc było trochę kombinowania, ale efekt jest przedni;D podświetla mi się delikatnie ccała konsola a to wszystko = naprawde niezły efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekT81 0 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 No to puść teraz jakieś foty to zobaczymy i ocenimy :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Audi A4 0 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 postaram się, ale wiadomo jak takie podświetlenia wyglądają nocą robione przez aparat, ale spróbuję :> Chcę jeszcze zamontować z tyłu na nogi, ale nei wiem jak zamoować moduły do fotela pod spodem... wiem ze gdzieś na forum to czytałem, ale nie było napisane jak ktoś podłączył i jak zamontował.. a szkoda,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekT81 0 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Foty zrób bez lampy błyskowej. A jeżeli chodzi o tynie podświetlenie to ja podpiąłem sie w te same miejsca co przednie podświetlenie a diody umiejscowiłem w listwach bocznych. Wygląda naprawde zajefajnie i nie przeszkadza nikomu w żaden sposob bo kable są pod listwami i kompletnie nic nie widać. Zresztą gdzieś dawałem foty więc sam zobacz.[br]Dopisany: 20 Listopad 2009, 09:43_________________________________________________Tu masz linki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e3a204ba8de7390.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d906f9d743006eaa.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e0ea41b64e756c7.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Audi A4 0 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 spoko, bardzo fajnie, a mozesz mi powiedzieć jak połączyłeś te diody? szeregowo tak? jakieś rezystorki czy cuś ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekT81 0 Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Kupiłem w sklepie już połączone. Mają takie wężyki z których wycinają ile potrzeba.Diody są na jednym psku i tylko dolutowujesz kabelki z jednej strony. Później oczywiście trzeba przymietrzyc do listwy zaznaczyć gdzie trzeba zrobić dziurki, zrobnic dziurki i przykleic. Nic trudnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Audi A4 0 Opublikowano 21 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2009 hmm.pomyśle nad tym. i chyba jak bede miał hwilke czasu to też sobie cuś takiego zrobie:P:P hehe [br]Dopisany: 20 Listopad 2009, 17:08_________________________________________________a więc tak. Tutaj tak jak obiecałem wstawiam swoje fotki, i podświetlenie które wyrezałem własnoręcznie :decayed: http://img21.imageshack.us/i/p1010390ti.jpg/ http://img22.imageshack.us/i/p1010393q.jpg/ http://img4.imageshack.us/i/p1010394o.jpg/ http://img20.imageshack.us/i/p1010395gq.jpg/ http://img24.imageshack.us/i/p1010390h.jpg/ http://img20.imageshack.us/i/p1010395o.jpg/ I jak wrazenia? dodam, że w nocy cały tunel środkowy ładnie się podświetla delikatnym czerwonym kolorem. mega wypasss :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
