Włączanie się wentylatora chłodnicy bez powodu
Witam! Mam następującą dziwną rzecz w moim Audi A4 B9 Allroud z silnikiem 2.0 TDI. Co dwa -cztery tygodnie występują następujące objawy:
- silnik po uruchomieniu utrzymuje cięgle przez dwa dni podwyższone obroty biegu jałowego ( 1000 obr./min )
- po osiągnięciu temperatury roboczej uruchamia się wentylator chłodnicy i pracuje po wyłaczeniu silnika ok. 10 min.
- w tym czasie system Start-Stop nie działa
Autoryzowany serwis twierdzi, że to naturalny proces związany z wypalaniem filtra DPF. Mnie to nie przekonuje ponieważ wczoraj opisane objawy wystąpiły po godzinnej jeździe autostradowej. Bardzo proszę o pomoc.  Pozdrawiam
objawy jak w b8 więc wskazuje na wypalanie się filtra dpf :)
nie przerywaj procedury...
Edytowane przez RALF76
przez kilka lat miałem taki przypadek 2 krotnie po trasie około 150km dojeżdżam do domu i zaczyna się procedura wypalania...
ale dpf wypala się jeśli zgromadzi się odpowiednia ilość sadzy..
to że jechałeś w trasie nie oznacza że nigdy nie będzie się wypalał dpf aktywnie...
trasa pomaga w pasywnym wypalaniu czyli teoretycznie powinna się zmniejszyć się częstotliwość wypaleń vs kilometry gdybyśmy jeździli tylko w trasie..
prędzej czy później dojdzie do aktywnego wypalania tak jak w Twoim przypadku opisujesz....
obserwuj jak wypalanie będzie częste (co 100km) to jedź do serwisu bo może coś z dpf się dzieje..
Dziękuję
Dziękuję. A co mam robić, żeby nie przerywać procedury? jak w tym rola wentylatora chłodnicy?
Dziękuję. A jaka w tym rola wentylatora chłodnicy?
schładza komorę silnika po wypalaniu
jaki widzisz podwyższone obroty i zamierzasz zgasić silnik to przejedź się jeszcze kawałek :)
wentylator schładza komorę silnika po wypalaniu dpf (wysoka temperatura)
Wentylator dodatkowo obciąża alternator a ten silnik.
Wtryski leją więcej wachy na gary żeby uzyskać odpowiednią temperaturę spalin żeby wypalić sądzę w DPF.
Przy wypalaniu DPF mogą się samoczynnie włączyć różne odbiorniki, zależy jak producent przygotował taką procedurę.
Wysłane z OP3T
witam
mam to samo od pierwszych kilometrów raz na jakis czas to sie zdarza z tym ze nie mam zadnego komunikatu ze się wypala DPF ... A tak wogóle orjentuje się ktoś gdzie jest bat do sprawdzania oleju?
bo nie ma takiego komunikatu....
No to świetnie a co jak wyłączyłem silnik podczas wypalania? I to juz z 4 razy a mam przejechane 6500 km
A bata to sprawdzania oleju nie mam musze kupić i sprawdzić ile oleju jest czy ropy nie przybyło
zwracaj uwagę na wolne obroty, podczas wypalania jest około 1000  - jeśli zaobserwujesz takie zjawisko nie wyłączaj auta tylko przegoń...
jeździsz na krótkich odcinkach?
Różnie raz na dwa tygodnie trasa się trafi od grunia 6500km martwi mnie tylko ten olej kolega  jak miał takie coś w A6 to olej wymienił 4 razy z 6 tyg przybywało na potęgę i wymiana dpf nie pomogła tylko usunięcie załatwiło sprawę. Pierwszy raz mi się wypalał odrazu po zakupie 100km do domu autostrada i pod domem widziałem ze chodził na podwyższonych obrotach no nic w weekendy trzeba będzie wycieczki robić heh
kolegi A6 to nowy samochód?? nie chce mi się wierzyć...
daj dokończyć wypalać się Twojemu i będzie OK
U kolegi  a6 z 2010 i 200000 km. Teraz zamówiłem bat do oleju i musze sprawdzić stan oleju to czasy za wszystko trzeba zapłacić nawet za bat do oleju heh
na MMI nie widać poziomu oleju? (nie masz tej funkcji?)
Mam pokazuje że max. W service w Belgii powiedzieli mi ze miarki bata nie ma to możliwe?
Jeśli service tak mówi to jest to możliwe..
poniżej link z opisem tematu 2.0 Turbo zwłaszcza ostatni post...
jest jakiś bagnet serwisowy ale trzeba mieć "szkolenie" jak używać bo może być katastrofa :)
https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/oil-dip-stick-b9-motor-2940890/
widocznie w b9 poszli krok dalej aby ograniczyć  zaglądanie pod maskę..  widać nie ma po co :grin:
