[a4 b5 1.8t ANB] poniżej 1/2 PB odpala za drugim razem
Witam jak w temacie. Auto bez instalacji gazowej.
Auto po postoju kilku godzinnym odpala za drugim razem chyba że jest ponad połowa zbiornika paliwa wtedy odpala od strzała. Jak już odpali to można zgasić i normalnie odpala,jeździ i nic nie przerywa.
-świece nowe
-filtr paliwa nowy
- był problem z koszyczkiem pompy paliwa mechanik zrobił i twierdzi że wszystko jest ok (aczkolwiek nic to nie dało)
i taka ciekawostka którą zaobserwowałem 100% sprawdzalności. Jeżeli auto robi króciutkie trasy np:3km że silnik nie zdąży się nagrzać auto zawsze odpala bez problemu po postoju kilku godzinnym bez znaczenia ile jest benzyny.
Mam dokładnie to samo w ADR-e 1.8 . Przypuszczam ,że  pompa paliwa kończy swój żywot ( a dokładnie to albo ma za duże opory
mechaniczne albo coś nie tak z jej zaworkami) i trzeba by w całości wyrwać chwasta.
Jak coś konkretnego stwierdzisz u siebie daj znać . Ja jeśli ogarnę temat zrobię to samo ale narazie trochę trudne warunki
temperaturowe .Póki co trzymam stan powyżej 1/2 i pozornie nie ma problemu.
motor144  do tej pory nic nie zdziałałem. Mechanicy rozkładają ręce,mam tego dosyć już prawie pół roku minęło. W międzyczasie byłem u mechanika sprawdzał ciśnienie paliwa i czy go nie cofa. Twierdzi że jest wszystko ok. W każdym razie następnym krokiem jaki podejmę będzie kupienie używanej pompy paliwa i zrobienie podmianki bo skoro jak jest dużo paliwa odpala od razu to musi tam gdzieś być problem. Jakbyś wcześniej ode mnie ogarnął ten temat to też się odezwij. Pozdro
  • 1 rok później...
Może podsune jakiś trop. Miałem podobne problemy. Wymieniałem pompy raz było lepiej raz gorzej. aż wreszcie zajżałem do regulatora ciśnienia paliwa. okazało się że przepuszczał paliwko do kolektora. a kiedy spadło ciśnienie w układzie po dłuższym postoju. miał problem za pierwszym razem  zapalić. może tutaj jest jakiś feler ?
  • 2 miesiące temu...
Mam to samo. Podejrzewam że w baku rurki przelewowe są pokreszane i się zapowietrza jak jest mniej niż połowa baku. Tyle że u mnie quattro i trochę inny bak wygląd
