[B6 AWX] Paliwo w oleju????
Witam!!!!
Jak się powtarzam to przepraszam ale szukam na forum i nic nie znajduję, a chodzi mianowicie o to: sprawdzam sobie stan oleju a tam ponad maxa jakies 2-3 mm. oleju bylo nalane napewno ok. ( sam to robilem, spuscilem na gorącym silniku, zalalem ok. 3,5 litra sprawdzilem bylo ok. silnik pochodzil bylo ok.). Mozliwe zeby paliwo dostawalo sie do oleju??? przez np. uszkodzony pompowtryskiwacz?? dodam ze nie jest to uszczelka pod glowica( nie ubywa płynu chłodniczego).
byc moze pojazd stal krzywo w trakcie pomiaru.
gdyby ktorykolwiek pompowtryskiwacz przelewal z wydechu lecialby solidny dym...
Czyli jak rozumię nie ma żadnej możliwości żeby paliwo lało się "górą" do misy olejowej???
malo prawdopodobne - ale obserwuj poziom
to całkiem częsty przypadek występujący wtedy jak "fachowiec - mechanik" wymienia pompowtryski i zakłada nowe na stare uszczelki (oringi) lub uszkadza oringi przy wkładaniu pompowtryskiwaczy.
Witam!!!
Awaria usunięta!!!! Paliwo przedostawało się do oleju przez pompę VACUM ( przynajmniej tak twierdzi mechanior - wymiana oringów nic nie dawała), pompa wymieniona, autko jeździ
pozdrawiam
Witam
tak z ciekawosci ile sie wykosztowales na pompe, niedlugo i ja bede musial zmienic...
Pozdro
Pompowtrysk może być uszkodzony w miejscu tej sprężyny na górze.
Miałem taki przypadek że rósł poziom oleju. Przy rozbieraniu silnika okazało się że w jednym pompowtrysku sprężyna (ta na górze) nie trzymała się w całości i bolec który popycha tłoczek przepuszczał paliwo. Auto chodziło równo i nie było oznak że coś jest nie tak. Nikt się nie spodziewał, że rosnący poziom oleju jest skutkiem uszkodzenia pompowtrysku.
