skrzynia tiptronic 3.0 asn quattro
Witam mam problem ze znalezieniem sterownika do skrzyni biegów. Pod nogami pasażera nie ma. Za pomoc dzięki z góry.
Jest pod/nad sterownikiem silnika na podszybiu przed kierowcą. Puszka z całą elektroniką.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam. Mam problem w moim asnie ze skrzynia tiptronic. Do wczoraj zmieniala biegi bez zadnych szarpniec. A tu nagle po postoju ok 2-3 godzin zaczela szarpac wchodzi w tryb awaryjny. Dzisiaj podlaczylem kompa I takie bledy
P0706 czujnik zakresu jazdy :niewiarygodny sygnal
P0730 kontrola przelozenia biegu;nieprawidlowy wspolczynnik przelozenia
. Nie wiem czy to uszkodzenie mechaniczne I czeka mnie remont czy moze cos z elektronika. Czy moze tez zaczac od wymiany oleju I sprawdzenia czy nie ma opilkow w misce
Z gory dziekuje za porady
Mi to wygląda na problemy elektryczne.
Sprawdź najpierw okablowanie.
Dzwonilem po serwisach ale kazdy ze skrzynia do remontu zaden nie powie ze najpierw sprawdzic czy cos. Zawioze wymienia jakas pier**le a skasuja jak za remont skrzyni
Dzwonilem. Zawioze wymienia jakas pier**le a skasuja jak za remont skrzyni
A to racja. Ja bym kogoś zaufanego z forum z kanałem poprosił.
Sterownik jest obok sterownika silnika. Szykaj przetartych kabli w komorze.
A na skrzyni sa jakies czujniki albo jakies wiazki ?
Od kiedy ????
Tak są wiązki ale widoczne z dołu jedna główna od mechatroniki  z przodu skrzyni wychodzi od strony silnika a druga i przy tej bym szukał problemu od strony kierowcy wpinana w mechanizm kontrolujący zmianę biegów
(niektórzy nazywają go wybierakiem  jest już późno bo bym poszedł i pstryknął fotkę  tego mechanizmu mam taką skrzynie na podwórku bo wymieniałem niedawno na  nową prawie nową:) )
i tam bym szukał ewentualnych problemów jeśli chodzi o kable
W A4 B6 5HP19 FLC silnik ASN quattro główny sterownik ASB (zewnętrzny) jest pod sterownikiem silnika na podszybiu a nie pod siedzeniem pasażera gdzie większość szuka.
Może się komunikuje po CAN ale na pewno jest tam.
To trzeba tunel rozebrac ?
I toco jest do wyjecia bez wyciagania skrzyni ?zeby to obejrzec
Tak
Wygląda że ten błąd P 706   faktycznie jest od tego wybieraka czy tam pozycjo metru.. który Ci wkleiłem w linku wcześniej
Posprawdzaj wiązki i sam wybierak wykręć go i obejrzyj go. Możesz go bez problemu odkręcić od skrzyni i wyjąc.
 Jeśli nie kable to sam wybierak do wymiany
Dzieki wielkie za rady. W poniedzialek jade na wymiane oleju do kumpla to popatrzymy na to odezwe sie jesli problem bedzie rozwiazany ;)
W A4 B6 5HP19 FLC silnik ASN quattro sterownik ASB (zewnętrzny) jest pod sterownikiem silnika na podszybiu a nie pod siedzeniem pasażera gdzie większość szuka.
Dla niedowiarków wygląda on mniej więcej tak:
https://goo.gl/images/ToXAFh
Witam. Dzisiaj wsiadam odpalam audi jade a tu niespodzianka biegi wszystkie ladnie pracuja skrzynia nie szarpie zmienia biegi plynnie nie wchodzi w tryb awaryjny. Podjechalem do kumpla zeby podpiac vaga. W skrzyni jeden blad
17114 monitorowanie pozycji biegu.nieprawidlowa pozycja biegu.
W poniedzialek jade na wymiane oleju.
Czyzby elektronika czy tylko sie tak pocieszam ?
