CenturionM Opublikowano 31 Marca 2022 Opublikowano 31 Marca 2022 W dniu 3.12.2021 o 19:51, Dev napisał: olej do sprzegieł - G 055 529 A2 - 7litrów olej do kół zębatych - G 052 549 A2 - 4.5 litra 1. filtr cisnieniowy - 0CK 325 121 D 2. filtr cisnieniowy - 0CK 325 149 D filtr ssacy - 0CK 325 421 A uszczelka miski - 0CK 321 371 cześć możesz podać w/w specyfikację do mojej skrzyni S-Tronic LJD
Dev Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Godzinę temu, CenturionM napisał: nie chce podawac publicznie VIN WAUKGAFL5AA033046 to nie sa dane wrazliwe olej sprzęgła - G 052 529 A2 - 7 litrów olej koła zębate & TorSen - G 052 513 A2 - 5 litrów filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E uszczelka miski - 0B5 321 371 F olej tylny dyfer: - mechanizm róznicowy - G 052 145 S2 - 1 litr - sprzęgła - G 055 515 A2 - 1 litr 1
CenturionM Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 56 minut temu, Dev napisał: to nie sa dane wrazliwe olej sprzęgła - G 052 529 A2 - 7 litrów olej koła zębate & TorSen - G 052 513 A2 - 5 litrów filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E uszczelka miski - 0B5 321 371 F olej tylny dyfer: - mechanizm róznicowy - G 052 145 S2 - 1 litr - sprzęgła - G 055 515 A2 - 1 litr wielkie dzięki! w tej skrzyni występuje tylko jeden filtr? nie ma zewnętrznego? - sprzęgła - G 055 515 A2 - 1 litr - a tego to nie wiedziałem.... gdzie to się znajduje?
Dev Opublikowano 3 Kwietnia 2022 Opublikowano 3 Kwietnia 2022 (edytowane) Wg ETKI nie ma zewnętrznego filtra, ale jak.podniesiesz auto to możesz sprawdzić, zawsze jest z lewej strony skrzyni. Z tyłu masz aktywny dyferencjał, oprócz mechanizmu różnicowego są w nim jeszcze zintegrowane dwa sprzęgła, po jednym na każdą poloś. Wygląda tak: Edytowane 3 Kwietnia 2022 przez Dev
CenturionM Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Opublikowano 4 Kwietnia 2022 jak wymienić olej w tych sprzęgłach? sa tam jakies korki spustowe?
Dev Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Opublikowano 4 Kwietnia 2022 (edytowane) 2 godziny temu, CenturionM napisał: jak wymienić olej w tych sprzęgłach? sa tam jakies korki spustowe? spust jest od spodu ale i tak musisz zdjec miske zeby dostac sie do wewnetrznego filtra wlew masz z lewej strony skrzyni powyzej linii miski Edytowane 4 Kwietnia 2022 przez Dev
CenturionM Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Opublikowano 4 Kwietnia 2022 2 godziny temu, Dev napisał: spust jest od spodu ale i tak musisz zdjec miske zeby dostac sie do wewnetrznego filtra wlew masz z lewej strony skrzyni powyzej linii miski mi chodziło o mechanizm róznicowy - sprzęgła, nie za bardzo wiem jak do tego się zabrać ze skrzynią nie ma problemu znalazłem jeszcze pierścień uszczelniający korka spustowego miski : N0138271
Dev Opublikowano 4 Kwietnia 2022 Opublikowano 4 Kwietnia 2022 W mechanizmie masz korki na imbus nr 4, spuszczasz i zalewasz, żadna filozofia
Lu-Gi Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 W dniu 1.04.2022 o 09:07, Dev napisał: VIN Mógł byś mi wybadać jaki tutaj trzeba olej,ile i do czego? Wauzzz8r3aa051974
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Opublikowano 5 Kwietnia 2022 4 minuty temu, Lu-Gi napisał: Mógł byś mi wybadać jaki tutaj trzeba olej,ile i do czego? Wauzzz8r3aa051974 olej sprzegła - G 052 529 A2 - 7 litrów olej koła zebate - G 052 513 A2 - 5 litrów uszczelka miski - 0B5 321 371 F filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E olej dyfer tył - G 052 145 S2 - 1 litr 1
bartekb1 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 @Dev Cześć, czy mógłbyś mi sprawdzić jaki trzeba olej oraz ile i do czego? a4 b8 quattro stronic 225km cncd VIN: WAUZZZ8K8EA080198 Z góry dziękuję!
Dev Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 8 godzin temu, bartekb1 napisał: @Dev Cześć, czy mógłbyś mi sprawdzić jaki trzeba olej oraz ile i do czego? a4 b8 quattro stronic 225km cncd VIN: WAUZZZ8K8EA080198 Z góry dziękuję! olej mechatronika - G 052 529 A2 - 7 litrów olej koła zebate - G 055 532 A2 - 4.5 litra filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E filtr zewnętrzny - 0B5 325 330 A uszczelka miski - 0B5 321 371 F olej tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr
MarcinBW Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Cześć @Dev, Miałbym prośbę, czy mógłbyś mi sprawdzić i podać dokładne ilości i numery potrzebnych części do wymiany oleju przekładniowego w skrzyni S-Tronic a4 b8 2.0 TDi quattro 177KM CGLC ? Nr VIN: WAUZZZ8K2EA139259
Dev Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 4 godziny temu, MarcinBW napisał: Cześć @Dev, Miałbym prośbę, czy mógłbyś mi sprawdzić i podać dokładne ilości i numery potrzebnych części do wymiany oleju przekładniowego w skrzyni S-Tronic a4 b8 2.0 TDi quattro 177KM CGLC ? Nr VIN: WAUZZZ8K2EA139259 sprzęgła - G 052 529 A2 - 7 litrów koła zębate - G 055 532 A2 - 4.5 litra filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A uszczelka miski - 0B5 321 371 F olej dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr 1
MarcinBW Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 1 godzinę temu, Dev napisał: sprzęgła - G 052 529 A2 - 7 litrów koła zębate - G 055 532 A2 - 4.5 litra filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A uszczelka miski - 0B5 321 371 F olej dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr Dziękuję bardzo za pomoc.
Tytanowy_Janusz Opublikowano 16 Czerwca 2022 Opublikowano 16 Czerwca 2022 (edytowane) Dzień dobry, Mam prośbę, otóż jestem świeżo po zakupie AUDI A4 B8 quattro 2.0 TFSI Stronic. Chciałbym profilaktycznie wymienić olej w silniku, skrzyni biegów + filtry. Mam pytanie o zalecaną metodę wymiany oleju w skrzyni oraz oznaczenia olejów i filtrów. Z góry dziękuje. Nr VIN: WAUZZZ8K4AA148829 Edytowane 16 Czerwca 2022 przez Tytanowy_Janusz
Dev Opublikowano 16 Czerwca 2022 Opublikowano 16 Czerwca 2022 7 godzin temu, Tytanowy_Janusz napisał: WAUZZZ8K4AA148829 olej sprzęgła - G 052 529 A2 - 7 litrów olej koła zebate - G 052 513 A2 - 5 litrów filtr wewętrzny skrzyni - 0B5 325 429 E uszczelka miski - 0B5 321 371 F olej dyfer tył - G 052 145 S2 - 1 litr filtr oleju - 06J 115 403 Q filtr powietrza - 8R0 133 843 K filtr kabiny - 8K0 819 439 B filtr paliwa - 8K0 201 511 A olej silnikowy - 5W40 A3/B4 swiece zapłonowe - 06H 905 601 A płyn hamulcowy - DOT4 ESP B000750M3 - 1 litr pasek wielorowkowy - 06H 903 137 C 1
Tytanowy_Janusz Opublikowano 16 Czerwca 2022 Opublikowano 16 Czerwca 2022 3 godziny temu, Dev napisał: olej sprzęgła - G 052 529 A2 - 7 litrów olej koła zebate - G 052 513 A2 - 5 litrów filtr wewętrzny skrzyni - 0B5 325 429 E uszczelka miski - 0B5 321 371 F olej dyfer tył - G 052 145 S2 - 1 litr filtr oleju - 06J 115 403 Q filtr powietrza - 8R0 133 843 K filtr kabiny - 8K0 819 439 B filtr paliwa - 8K0 201 511 A olej silnikowy - 5W40 A3/B4 swiece zapłonowe - 06H 905 601 A płyn hamulcowy - DOT4 ESP B000750M3 - 1 litr pasek wielorowkowy - 06H 903 137 C Pięknie dziękuję A był byś może w stanie odpowiedzieć mi na pytanie co do sposobu wymiany? Metoda dynamiczna/statyczna?
smokehead Opublikowano 20 Czerwca 2022 Opublikowano 20 Czerwca 2022 Witam wszystkich, Chcialbym poprosic o wytyczne do wymiany oleju w S-Tronic, chcialem sie przy okazji podpytac Ciebie Dev czy olej Ravenol rowniez sie do tego nada, z tego co samodzielnie wyszukałem do czesci sprzeglowej powinien wchodzic RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid 7 litrow, a do czesci napedowej RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 lub RAVENOL MTF-3 SAE 75W w ilosci 4.5 litra. Zgadza sie to? Czy moze bedize lepiej uzyc oleju innej firmy? Nie wiem jeszcze jak sprawa z filtrami. Napisales wczesniej ze wymiana tylko statyczna czy to oznacza ze dynamicznie nie da sie tego zrobic? VIN: WAUZZZ8K9FA144587 Pozdrawiam
