[B6 AWX] Pompa paliwa w zbiorniku
Witam Panowie taki problem z audi A4 b6 AWX  auto przy ujemnych temperaturach słabo pali po nocy .Przerobiłem już dużo rzeczy nic nie pomogło miedzy innymi kąt ustawiony na -1 0 +1 nic nie dał rozrusznik zregenerowany aku jak i świece  żarowe zamontowane nowe wtryski według logów dobre  .Przy tem powyżej 4 pali na strzał a poniżej jest problem moje pytanie jest takie czy ten model posiada może pompę paliwa w zbiorniku bo jedni mówią że tak a inni że nie bo ja podczas przekręcenia kluczyka nie słyszę aby się załączała  .Z góry dzięki panowie za pomoc
Posiada, ale załącza ją tylko na chwilę. To nie jej wina.
Weź kogoś do auta, a Ty na tylną kanapę i się dobrze wsłuchaj... Ja to słyszę z przedniego siedzenia, więc i Ty powinieneś ją słyszeć.
Na początek wymień filtr paliwa
A ja powiem tak. Sprawdź pompę paliwa! Miałem u siebie zasyfioną (ma ona pod sobą sitko) stara przypchana pompka dawała 0,5Bar nowa 1BAR chwila moment.
Panowie jednak słychać pompę lecz ja myślałem że ona chodzi tam samo głośno jak w mojej drugiej A3 101 km :-) Chciałem sprawdzić ciśnienie paliwa w Vacum pompie ale kurde nie mam jak tam dojść żeby podpiąć  Vakumometr jest tak ciasno
Edytowane przez KarolA4TDi
