dylemat jakie opony na 19" RS6
witam
mam dylemat co do opon jakie mam zalozyc na te nowe kolka z rs6 19" ( 9 cali szerokosc felgi )
czy to maja byc bridgestone run flat 225/35R19
czy to maja byc falken zwykle 235/35R19
i w sumie mam jeszcze pytanie czy do b5 na tyl wejdzie opona 245/35R19 Toyo Proxes T1R
ktore z tych opon byscie wybrali ?
ps. jesli ktos wie co do tych 245/35R19 to tez niech napisze
Ja bym wziął Toyo T1-R :wink4: Tylko 225 albo 235.
Dibo ale ja mam wybor miedzy:
1. bridgestone run flat 225/35R19 (7mm na przod i 4-5mm na tyl bo sie tyl malo zuzywa i tak to starczy spokojnie)
2. falken zwykle ( nie run flaty ) 235/35R19 ( 6mm wszystkie opony maja )
chodzi mi tutaj o to czy lepiej run flaty czy zwykle konwencjonalne opony
podobno run flaty maja "gorszy komfort" i ciezej je naciagnac bo sa sztywniejsze.
jak ktos cos wie ceiakwego o run flatach to prosze pisac
i piszcie ktory zestaw byscie wybrali
a drugie pytanie jest czy na tyl wejda opony 245/35R19 bo mam takie do kupienia w dobrej cenie ( Toyo T1R )
Runflaty na pewną będą twardsze (jeszcze mniej komfortowe), niż zwykłe.
W zupełności Falken zwykłe ponieważ Runflaty są twarde,ciężko je naciągnąć i będzie lipa na każdym dołku zero komfortu.
mam bridgestone run flat w Toyocie,są lipne,nie piszę o komforcie,bo to są 235/55/18,ale o właściwościach jezdnych,nie wiem,czy to kwestia większej sztywności,czy może są robione z innego rodzaju gumy,ale szczególnie na mokrym są po prostu ślizgie,brat ma zwykłe bridgestony 235/45/17 w A4 i na mokrym jest o niebo lepiej.
Ja rowniez odradzam RunFlaty, mialem jeden sezon w zime i dramat... Opony swietne (dunlopy m3), ale komfort na nich to porazka. :thumbdown:
komfortu w sumie i tak nie bedzie
ale trafily mi sie nowe oponki 235/35R19 7mm ponad.... i chyba je wezme ;)
Pewnie, ze nie bedzie... ale na ROF to juz w ogole masakra... zawias dostanie 2x mocniej po d*pie... Uwierz mi na slowo. Przy Twoich przebiegach szukalbym zwyklych gum.
ok ... przekonaliscie mnie :)
teraz jestem pewien ze biore te 19" 235/35R19 zwykle 7,1mm
pozatym kolega powiedzial mi ze miedzy zwykla 225/35R19 a 235/35R19 jest duza roznica w komforcie ;)
wiec zobaczymy czy ja ja tez wyczuje ... ob poprzednio mialem wlasnie 225/35R19
ps. ciekawe czy 235/35R19 nie bedzie tarlo przy moim zawieszeniu np o macperson
No jak robisz duże przebiegi Run Flat nie są dobrym rozwiązaniem.
Nowak pytałeś o opone 245..., u mnie 245/40/18 nie weszła na tył :thumbdown: Po założeniu obcierało od środka a po włożeniu dystansu ocierało by o nadkole na nierównościach.
slaweq a ty masz 235 tak ?
slaweq ma 225/40/18 :wink4:
Teraz na 18" mam 225..., ale miałem 235 na 17" i po sciągnięciu przednich kół miałem wytarte te plastikowe nadkola wewnątrz :thumbdown: Przy skrecaniu musiało obcierać :mysli:
Mowisz o nowym wzorze RS6 czy starym?
Chodzi o stary wzór.
U mnie na 235 lekko potrafi przytrzeć jak jadę szybko w zakręcie i z dużym obciązeniem najadę na duży dołek.
225 na RS6 bedzie KOX :kox:
Ile cali szerokosci ma felga?
Podroba czy oryginal?
Jakie ET?
