[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
To jak wkońcu sprzedaż mi ją czy u siebie robisz?
sprzedam, bo ja szukam czarnej non stop :wink4:[br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 20:54_________________________________________________a na próby do rezania wezmę od Młodego z polifta :wink4:
A ona jest taka grafitowa co nie?
taki ciemny szary :wink4:
To doradzi ktoś gdzie lub u kogo kupować żarówki LED :gwizdanie:
ja kupiłem u siebie w mieście w elektronicznym :wink4:
led labe na allegro ja tam brałem kiedyś
jakie ledy kupic aby zastapić standardowa żarówke , na słupku z tyłu, znajdujace sie za głowa pasażerów
W5W :good:
to wiem ale konkretnie typ jakąs aukcje poprosze :)
polecam tego typu bo dają dużo więcej światła, niż te zwykłe które świecą w jednym kierunku :wink4:
http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-ba9s-5-led-smd-3-micro-chip-i1405805197.html
Z takimi diodami muszą świecić przednio ;)
Ale przy takiej cenie myślę że warto poeksperymentować na spalonych żarówkach wlutowując diody SMD we wtyki spalonych żarzek
ja mam np takie postojówki z przodu 5x smd w jednej fajnie świeci i na dodatek jak spali się w lampie jedna z 5ciu to są jeszcze 4 i tak dalej... nie trzeba wymieniać za każdym razem ,dobra sprawa ja jestem zadowolony :good:
Witam Pany :)
Czy zna ktoś schemat pinów z lampki podsufitki przedniej z polifta??W przedlifcie są 3 a w polifcie aż 12 pinów.
Wiem, że muszę poprowadzić 2 do podświetlania przycisków.
Jestem na etapie zmiany samej lampki podsufitki z małej na tą dużą.Wyciąłem już otwór i teraz próbuje to spasować.
Jak wyjdzie to wrzucę dokładny opis ze zdjęciami.
jakoś za ledami nie przepadam w oooo ale sa gusta i guściki
jakie diody do oświetlenia wnętrza w podsufitka z przodu i z tyły.nogi,schowek,bagażnik z góry dziękuje
czytaj post z góry dziekuje :hi:
przeczytałem i niema konkretnie do b6 sedana
jest do B6 avanta, jeśli masz taką samą lampke tylną co w avancie to bedzie to samo, a jak nie to śrubokręt w ręke podważasz sprawdzasz co siedzi i kupujesz, przednia lampka na bank jest taka sama :wink4:
a wiec tak chlopaki duzo stron przeczytalem ale pytanie mam do was czy jak mam przedliftowy to musze koniecznie szukac + i - ? czy moge zakupic ledy takie ze wyjmuje stare zwykle wpinam ledy i swieca ? :P
