dexter90 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Witam, Mam identyczny objaw (problem) jak na tym filmiku: Czasem tak się dzieje, czasem nie. Chyba tylko przy niższych temperaturach. Zawór odpowietrzenia skrzyni oki oraz czujnik temperatury cieczy też oki. W czym przyczyna?
przem8 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Nawet w komentarzach masz, że winny był akumulator za takie odpalanie. Prócz tego sprawdź ciśnienie paliwa. 1
pilKOZAK Opublikowano 31 Grudnia 2017 Opublikowano 31 Grudnia 2017 sprawdź multimetrem jak spada napięcie na akumulatorze podczas rozruchu. Jak poniżej 10,5V to akumulator raczej już śmietnik... 1
dexter90 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2018 Akumulator się okazał. Przed zapłonem 12.1 po zapłonie 11.8. Mam nowy. problem zniknał.
dexter90 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2018 Problem znowu się pojawił. Napięcie przed rozruchem 12.5. Po włączeniu zapłonu 12.3. Na Vagu zobaczyłem, że jak kręcę to chwilami mam 10.8? Oddałem rozrusznik do naprawy może to on jest winowajcą. Niech ktoś się wypowie.
wesz82 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Oblukaj mase od aku czy nie jest zasniedziala. 1
dexter90 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2018 Auto wróci od mechanika to zerkne. A powiedz mi proszę, jeżeli VAG wskazuje dobre wartości płynu i temp. zewnętrznej to czujnik temperatury cieczy jest oki prawda? Rano sprawdzałem jeszcze aby się upewnić i było okej. Ale jeszcze klemy zrobię jak piszesz. Zawór odpowietrzenia skrzyni oki, bo niedawno wymieniłem i za każdym razem jak zgaszę auto jest takie charakterystyczne "splunięcie" czyli zaworek na sprężynce dobrze działa
wesz82 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Nie tylko kleme ale takze mase na aucie. Czujnik bym odpuscil na razie. Jakie masz ladowanie pod obciazeniem,moze altek siada i nie laduje aku? 1
dexter90 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Aku po regeneracji pod obciążeniem 13.9 a bez obciążenia 14.4 Dziwnę po po zmianie aku nowy przez kilka dni przy temp -8 odpalał pięknie, a teraz (w sumie od wczoraj zaraz po zatankowaniu auta do pełna - zbieg okoliczności) zaczyna wariować jak na filimię a mamy 0.0 , +1 stopni. Może rozrusznik poprzez swoje zużycie zabiera ten dobry prąd, zobaczymy po regeneracji.. P.S Jakie będą objawy jak łańcuch wskazuje na napinaczu inną ilość oczek niż 16?? Jeszcze nie wiem co będzie po wymianie rozrusznika, ale szukam wszystkiego już... Edytowane 17 Stycznia 2018 przez dexter90
dexter90 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2018 Jestem po wymianie rozrusznika. Mały ale wariat od razu czuć różnice, wiadomo, że robił zwarcie i zobaczymy jutro rano :))
dexter90 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2018 Jestem po porranym rozruchu. Bajka. Temp na zewnątrz -1. Wskazówka poszła do góry jakby dynamit pod nią wybuchł Rozrusznik zagwizdał 1sek... i PACH! Polecam każdemu regeneracje rozrusznika, bo raz po 11 latach napewno już jest w rozsypce a dwa zawsze lepiej dla motoru
wesz82 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Ja ostatnio swojego rozkrecielem bo nie reagowal na zaplon. Okazalo sie ze bendix zgubil jedna srube a do tego szwgier pukajac w niego pomogl mu sie oddzielic przec co nie lapal. Uwaga szczoty byly tak dlugie jak org no moze z 5 mm zjechane.nie tykalem tego bo zamienniki scieraja sie jak pupa na asfalcie
dexter90 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2018 Cieszę sie, że problem rozwiązany U mnie robił mega zwracie i "marnował dobry prąd z aku"
dexter90 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2018 Regeneracja z demontażem i montażem 350zł
