Oświetlenie tablicy rej. nie dziala
Witam Was
Zachciało mi się ledów jako oświetlenie tablicy rejestracyjnej no i działały ze 4 dni i nie działają wcale.
Włożyłem zwykle żarówki, ale problem w tym że nawet one nie świecą.
Sprawdziłem bezpieczniki niby ok.
Powiedzcie w czym może być problem ??
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ktoś coś wie ??
Jak nie świecą nawet zwykłe żarówki to pewnie nie ma prądu, więc sprawdz przejście kabli między budą a klapą (harmonijkę) - pewnie się jakoś kabel złamał
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Możesz mieć również taki problem jak ja, mi nie stykaly te blaszki z lampek, po dogięciu ok lecz na parę dni, ogólnie to jest straszny szajs. Jako że padł mi w silnik wycieraczki tylnej i musiałem zdjąć całą tapicerkę klapy to od razu zdemontowałem tą blende w której znajdują się lampki i zlutowałem na krótkich przewodach lampki z blaszkami w blendzie i teraz mam spokój ;)
Tak jak kolega wyżej pisze, na pewno problem jest w braku styku pomiędzy listwą, a blaszkami przy lampkach.
Miałem to samo , blaszki w listwie zaśniedziałe, po wyczyszczeniu papietem ściernym wszystko działa
Podepnę się pod temat, mam ten sam problem tylko u mnie jest ciekawiej. Nie mam na fisie komunikatu o braku podświetlenia, a wiem że ten system dziala bo tydzień temu właśnie zmusił mnie do wymiany podświetlenia. Wsadziłem ledy can bus z allegro,komunikat zgasł i tydzień świeciły,teraz z tyłu ciemno a na fisie cisza
Ja mam następujący problem z oświetleniem tablicy.
Za poprzedniego właściciela musiało przestać działać i jakiś domorosły elektryk zamiast szukać przyczyny podłączył lampki tablicy pod oświetlenie tylnej lamy. No i jest błąd oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Czy mogę prosić o schemat oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Lub proszę aby ktoś posiadający schematy zechciał pomóc i opisał gdzie te kabelki są podłączone w bagażniku. Podejrzewam, że do jakiejś wtyczki a chciałbym wymienić własnie ten fragment wiązki, który leci w klapie bagażnika może to pomoże.
Kolego ściągnij plastikową osłonę klapy bagażnika i będziesz widział gdzie jest podłączona wtyczka.
Podpowiem że jest wspólna wiązka z mikrostykiem klapy,2 grube bolce to są od oświetlenia rejestracji.Jezeli masz nowszą wersje blendy z oświetleniem( plastikową zamiast aluminiowej) możliwe ze jej część w której są zatopione ścieżki jest w złym stanie,tak jak moja na fotkach.
Trzeba poprawić to dolutowujac przewody.
