Wolne Nagrzewanie, Utrzymywanie Temperatury 70 Stopni
Witam bardzo serdecznie !
Mam problem z moim Audi 2.4 V6 Ben/Gaz,
Mianowicie tak jak w temacie auto bardzo wolno się nagrzewa i utrzymuje temperaturę 70 stopni podczas jazdy, na postoju podskakuje na 90 stopni niezależnie czy gaz czy benzyna .
Zależy mi na szybkim ogrzewaniu silnika ze względu na instalacje gazową a nie chce żeby silnik dostawał większy wpierdziel przez słabsze smarowanie na gazie.
Olej Motul 10w40 6100 Synergie+, płyn chłodnicy nie mam pojęcia jaki.
Mam wrażenie, że taki motor powinien szybko łapać temperaturę dlatego też mnie to trochę martwi/zastanawia.
Pozdrawiam!
Pewnie termostat do wymiany
A jeszcze jedna sprawa, jak jest z dostępem do termostatu w tym motorze ?
Nie ciekawy, trzeba się sporo nameczyc
a tam nie jest pod rozrządem?
Edytowane przez wyzyk83
No jest, ale nie chciałem chłopa straszyć....
Czyli co, lepiej to dać jakiemuś mechanikowi do roboty ?
zależy jakie masz umiejetności z mechaniki
roboty tyle co przy wymianie rozrządu
Hehe, jak chcesz wymienić termostat to od razu rozrzad robic jak trzeba xd
termostat.
witam i prosze o porade . audi a4b5 1.9 tdi z 2000 roku. wymienilem rozrzad , pompe wody i przy okazji termostat. robil to polecony mechanik . przejechalem okolo 80 km a wskazowka na blacie wskazywala temperature 50-60 stopni. sprawdzilem na klimatroniku i pokazalo ze jest 67 st. czy w audi konieczne jest odpowietrzenie systemu , byc moze magik tego w warsztacie nie zrobil ? prosze o podpowiedz , bede wdzieczny za odp.bo w tej chwili jestem wqurwiony.
Jeśli wskazania g2 z g62 się pokrywają to winny termostat. Przy zapowietrzonym układzie to by się przegrzewał.
