piotrsob1 277 Opublikowano 21 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 (edytowane) Nie spotkałem się z sytuacją by wibracje powodowane przez szeroko pojęte półosie napędowe były spowodowane ich skrzywieniem ( oczywiście poza tymi po dzwonach ) czy też brakiem wyważenia . Zawsze za wibracje odpowiadały zużyte przeguby Edytowane 21 Listopada 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 23 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 W dniu 21.11.2018 o 22:27, piotrsob1 napisał: Nie spotkałem się z sytuacją by wibracje powodowane przez szeroko pojęte półosie napędowe były spowodowane ich skrzywieniem ( oczywiście poza tymi po dzwonach ) czy też brakiem wyważenia . Zawsze za wibracje odpowiadały zużyte przeguby A czy podejda przeguby od automatu ? Oryginał rzecz jasna, jeszcze jedno pytanie czy jeśli przy gaszeniu czasem telepanie to jest winna nowej dwumasy czy coś innego np pompki, bo coś jeden swiruje ?? Trochę mnie ziomek wystraszył że to może być ten nowy dwumas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 (edytowane) 23 minuty temu, gonzalez09 napisał: A czy podejda przeguby od automatu ? Oryginał rzecz jasna, jeszcze jedno pytanie czy jeśli przy gaszeniu czasem telepanie to jest winna nowej dwumasy czy coś innego np pompki, bo coś jeden swiruje ?? Trochę mnie ziomek wystraszył że to może być ten nowy dwumas Nie wiem czy przy automacie są takie same przeguby, jak telepie przy gaszeniu to sprawdź czy działa klapa gasząca Edytowane 23 Listopada 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 8 godzin temu, piotrsob1 napisał: Nie wiem czy przy automacie są takie same przeguby, jak telepie przy gaszeniu to sprawdź czy działa klapa gasząca A jak ja spr ?? To jest to od egr a ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel85 11 Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 34 minuty temu, gonzalez09 napisał: A jak ja spr ?? To jest to od egr a ? Tak to jest to od egr ta gruszka czarna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Na tym filmie dobrze widać jej działanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartec6184 1 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) Pomylka Edytowane 26 Listopada 2018 przez Bartec6184 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 W dniu 24.11.2018 o 12:09, piotrsob1 napisał: Na tym filmie dobrze widać jej działanie: u mnie tak samo pracuje,jak na filmie, jakies inne pomysly czy cos w srodku moze byc uszkodzone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 2 godziny temu, gonzalez09 napisał: czy cos w srodku moze byc uszkodzone Czasem urywa albo odkręca się okrągła blacha która jest zamocowana na ośce klapy i przymyka przepływ przez klapę .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) W dniu 24.11.2018 o 00:29, piotrsob1 napisał: Panowie sprawa wygląda tak ,wczoraj zostały wymienione i Z jednej i Z drugiej strony przeguby wewnętrzne ( po raz2 ) jest lepiej do 100 baja . Ale w trasie dzisiaj jechałem 120 i wzwyż i dalej jest telepanie powyżej 140 już dosyć napier.... Może być polos niedowazona ??? I przez to tak bije Edytowane 29 Listopada 2018 przez gonzalez09 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 29 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 Miało być tutaj Panowie sprawa wygląda tak ,wczoraj zostały wymienione i Z jednej i Z drugiej strony przeguby wewnętrzne ( po raz2 ) jest lepiej do 100 baja . Ale w trasie dzisiaj jechałem 120 i wzwyż i dalej jest telepanie powyżej 140 już dosyć napier.... Może być polosniedowazona ??? I przez to tak bije Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Może być półośka skrzywiona. Podnieś auto tak żeby przód był w górze, odpal furę i wrzuć bieg żeby się koła kręciły i wtedy sprawdzisz czy są skrzywione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 W dniu 2.12.2018 o 18:10, MemberA4 napisał: Może być półośka skrzywiona. Podnieś auto tak żeby przód był w górze, odpal furę i wrzuć bieg żeby się koła kręciły i wtedy sprawdzisz czy są skrzywione. A jeśli jest skrzywiona to co proponujesz, szukać jakiejś innej czy próbować coś robić że swoją? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Raczej wymiana chyba że ktoś Ci ją wyprostuje ale ja u siebie wywaliłem taką. Edytowane 3 Grudnia 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 W dniu 28.11.2018 o 22:14, piotrsob1 napisał: Czasem urywa albo odkręca się okrągła blacha która jest zamocowana na ośce klapy i przymyka przepływ przez klapę .... kolego podmienilem klape gaszaca i jest to samo czy to mozliwe ze jest wadliwy dwumas ?? czy szukac dalej czegos innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 A sprawdziłeś czy w ogóle siłownik steruje klapą przy gaszeniu ? Wez kogoś do auta, niech zgasi a Ty zobacz czy siłownik zadziała... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 12 godzin temu, kamil-vag napisał: A sprawdziłeś czy w ogóle siłownik steruje klapą przy gaszeniu ? Wez kogoś do auta, niech zgasi a Ty zobacz czy siłownik zadziała... dziala tak samo jak na tym filmiku co wstawil piotrsob1 , jakies inne pomysly czy trzeba wyciagac dwumas {mozliwe ze wadliwy???} Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 W dniu 29.11.2018 o 20:17, gonzalez09 napisał: Panowie sprawa wygląda tak ,wczoraj zostały wymienione i Z jednej i Z drugiej strony przeguby wewnętrzne ( po raz2 ) jest lepiej do 100 baja . Ale w trasie dzisiaj jechałem 120 i wzwyż i dalej jest telepanie powyżej 140 już dosyć napier.... Może być polosniedowazona ??? I przez to tak bije Teraz to pojedź do dobrego gumiarza na wyważenie kół i dopiero napisz czy jeszcze coś się dzieje ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 2 minuty temu, piotrsob1 napisał: Teraz to pojedź do dobrego gumiarza na wyważenie kół i dopiero napisz czy jeszcze coś się dzieje ... kolego na dniach podjade to zrobic, ale wczesniej nie dawalo mi spokoju wiec zmienilem cale polosie i z jednej i 2 strony, jest lepiej niz przedtem ale dalej czuc telepanie(zobaczymy czy cos wyjdzie na wywazarce) ale jest jeszcze 1 problem jak na 4 przy 60 wcisne pedal w podloge to napier cos jak szlak (dwumas ?? ) oddac spowrotem do tego co robil dwumas ze sprzeglem czy o co to chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) Nagraj film tak by było słychać te dźwięki i by było widać w jakiej sytuacji one występują .... Edytowane 18 Grudnia 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
