Nagły zanik spryskiwaczy
Witam.
Jadąc w trasie wczoraj znikły mi spryskiwacze tj. po pociągnięciu do siebie dźwigni wycieraczek nic się nie dzieję tzn wycieraczki startują, co ciekawe razem z zanikiem spryskiwaczy podczas dalszych prób zauważyłem, że startuje tylna wycieraczka. Z oczywistości: płyn jest, silniczka nie słychać (ani do bixenonów ani do szyb). Z ciekawostek jeszcze podczas jazdy samochód rzadko ale co jakiś czas potrafi sam włączyć klakson, kierunkowskaz i wycieraczki. Nasuwa mi się pytanie czy za to nie odpowiada jakiś moduł który właśnie kończy swój żywot? Z góry dziękuje za każdą odpowiedź.
VAG i sprawdź błędy.
Siemka I jak cos sie udalo dowiedziec ze spryskami? Mam podobnie wycieraczki smigaja a nie slychac pompki, plynu nie podaje, bezpieczniki dobre co moze byc?
Wysłane z mojego HUAWEI ATH-UL01 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź pompkę.
Sprawdź też MCE. Jak masz problemy ze spryskiwaczami, wycieraczkami, kierunkowskazami to właśnie MCE nimi steruje. Może został zalany? Sprawdź drożność odpływów wody pod akumulatorem.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio nie padalo bardzo u nas zeby zalalo modul, a jak sie dostac do pompki?
Pompka jest w zbiorniczku płynu za lewym nadkolem. Trzeba ściągnąć lewe przednie koło i plastikowe nadkole wtedy zobaczysz zbiorniczek płynu i pompki.
.... też mam ten problem, włączam spryskiwacze przedniej szyby, a zamiast tego włącza się tylna wycieraczka. Nie działa też regulacja " prędkości wycieraczek", czasem też nie działają 2 pierwsze dwa tryby pracy wycieraczek. Udało wam się ogarnąć wasze usterki ?
Edytowane przez Racestar
U mnie byla padnieta pompka, wymienilem I smiga
...a w moim przypadku po wymianie taśmy z przełącznikami problem zniknął ( czyli najprawdopodobniej prawa manetka lub taśma, nie miałem już czasu tego sprawdzić )
