Wyciek płynu chłodniczego z reduktora ??
Witam
Ostatnio zauwazyłem małą plamkę płynu chłodniczego, na zdjeciu pokazałem gdzie znajduja sie kropelki płynu(na osłonie silnika), skad to moze leciec? z jakis wezykow? z reduktora? (gaz zakładany pol roku temu)
mial ktos z was taki przypadek ?
Edytowane przez tomek899
Jeśli to jest ac-r01 to może ciec i nadaje się na reklamację.
tak ac-r01, to ten reduktor moze ciec? a nie jakies wezyki trojniki itd ?
Możesz spróbować dokręcić obejmy. Jak nie pomoże to do gazownika póki masz instalację na gwarancji.
zauwazylem ze jest ten przewod ktory wchodzi do reduktora jest mokry - widac na zdjeciu, tylko nie wiem jakim sposobem bo opaska go dobrze trzyma, moze tam powienien byc jakis trojnik, no niewiem
dziś po przejechaniu ok 50 km pojawiły sie 2 krople, tak jakby spadały z wezykow ktore dochodza do reduktora, nie wiem gdzie by sie wyciek pojawiał jakby kapalo z samego reduktora i jak wielki by byl ten wyciek
w zalaczniku zdjecie
dzis zobaczyłem i leci prawdopodobnie z uszczelki reduktora pomiedzy tym czerwonym a korpusem. czy moze stamtad leciec ? da sie wymienic sama uszczelke czy trzeba caly reduktor ?
duzo zajmuje czasu wyjecie i zamontowanie reduktora ?
Rozwiń
Jeśli tak jest to reduktor nadaje się na reklamację. Pisałeś, że pół roku masz gaz więc jedź do gazownika i niech Ci wymieni w ramach gwarancji.
gdyby byl gazownik na miejscu to bym podjechal, a mam do niego ponad 100 km, poczekam chyba az minie 10 tys to od razu pojade na kontrole i na wymiane filterkow. a dlugo trwa taka wymiana reduktora ?
Taka wymiana może z wymianą filtrów nie powinna zająć więcej niż 30 minut
Mam podobny problem z tym samym reduktorem, jednak wersją do 150km. Również się "poci".
Prawdopodobnie w weekend będę u gazownika na serwis i planuję wymienić go na wersję czerwoną do 250km.
Ostatnio też zauważyłem u siebie lekki wyciek z tego reduktora, gaz ma już ponad dwa lata i miesiac po gwarancji :-| Mam nadzieję, że wystarczy wymienić samą uszczelke...
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
to nie wycieki z reduktorów,tylko z węży wodnych,które są do nich zamocowane za pomocą opasek skręcanych,
przy ujemnych temperaturach guma robi się twarda i spod niej przeważnie podcieka a jak jeszcze zastosowano ujowy wąż to wyciek pewny,najlepszym sposobem na wycieki jest dobry wąż wodny i opaski sprężyste
Masz rację, dzisiaj byłem na kanale i zauważyłem, że sytuacja wygląda dokładnie tak jak mowisz. W takim wypadku trzeba będzie chyba zmienić gazownika.
Te reduktory raczej nie mają tendencji do pocenia na korpusie, jak juz to z kolanek.
Sprawdzcie czy przypadkiem nie kapie wam poprostu ze zbiorniczka wyrownawczego na reduktor i potem na dol
Trzeba podlozyc jakis karton pod zbiorniczek i sie przejechac.
