lipekmx Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 (edytowane) Witam. Kolejny problem który wystąpił w moim Bex'ie to luz na dyfrze ;/ Pytanie jak zabrać się za szukanie dyfra na przekładke ? Czy szukac tylko z wersji bex czy podejdzie jakis inny ? Może ktoś ma dojście do kogos kto sprzedaje lub sam ma na sprzedaż dyfer pasujący do mojego auta ? Z tego co patrzyłem po wlepce i numerach części to może być most o nr 01R500045A ale nie jestem pewny. Edytowane 13 Stycznia 2018 przez lipekmx
MemberA4 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 nie patrz na numer tylko łatwiej znajdziesz po oznaczeniu - u Ciebie jest to dyfer FUB
lipekmx Opublikowano 13 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2018 @MemberA4 czyli wystarczy patrzec zeby dyfer mial oznaczenie FUB ? nie ważne do jakiego silnika ?
MemberA4 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 tak, każdy dyfer FUB bedzie taki sam i nie ważne czy od 1.8 T czy od 3.0 Pb
elektryk88 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 możesz się też pokusić o skasowanie tego luzu podkładkami
lipekmx Opublikowano 13 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2018 @elektryk88 a gdzie i za ile dostane takie podkładki oraz na jak długo zadziała taki patent ?
elektryk88 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 podkładki dostaniesz w aso lub wypalisz gdzieś np na laserze ale potem pasuje zrobić płaszczyznę na wymiar ale jest to kłopotliwe wiec najlepiej aso
elektryk88 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 co do ceny to od 4 do 8 zł za podkładkę a ten patent u mnie działa jakiś niecały rok
lipekmx Opublikowano 13 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2018 (edytowane) @elektryk88 masz nr tych podkładek moze ? i ile sztuk ich potrzeba ? Edytowane 13 Stycznia 2018 przez lipekmx
elektryk88 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Podkładek potrzebnych do kasowania luzu pomiędzy kołem talerzowym a walkiem atakującym jest dwie, oraz dwie do mechanizmu różnicowego czyli sumaryczny koszt niewielki ok 30zł, ale ciężko jest trafić w odpowiedni wymiar a dokładny pomiar jest raczej niemożliwy więc jest to metoda prób i błędów. Podkładek regulacyjnych jest wiele rozmiarów nawet do setek mm. Warto jest kupić kilka różnych i próbować chyba że masz blisko do aso. Jest z tym trochę zabawy i trzeba uważać żeby nie było za ciasno bo można uszkodzić dyfer. Jeżeli chcesz to mogę podać stronkę gdzie sobie odczytasz nr podkładek
lipekmx Opublikowano 13 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2018 @elektryk88 podaj link jak możesz ☺️
MemberA4 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 (edytowane) lipekmx odpuść sobie te podkładki bo z doborem ich to loteria nie wiadomo ile razy bedziesz musiał rozkręcać dyfer żeby było dobrze dopasowane a to jest czasochłonne niech kolega Ci napisze ile czasu on się bawił u siebie z doborem podkładek szybciej i taniej bo ceny wahają się ok 250 - 300 zl za dyfer wyjdzie Ci kupienie używki w lepszym stanie od Twojego starego dyfra i zamontowanie go samemu i masz jeżdzące autko a jak bedziesz chciał to możesz się wtedy pokusić o "regeneracje" tego starego dyfra jak bedziesz go miał na stole Edytowane 14 Stycznia 2018 przez MemberA4
elektryk88 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Dokładnie tak jak kolega napisał że jest to czasochłonne ale istnieje taka możliwość. Osobiście rozkręcałem cztery razy dyfer ale podkładek miałem kilka różnych i jak dobrze wylosujesz to w dwie godziny to zrobisz (nie licząc demontażu oraz montażu) Oczywiście że najlepiej jest wstawić drugi i wtedy bawić się w rozkręcanie pierwszego A co do luzu to czy na pewno jest to luz na dyfrze? Jakie są objawy?
lipekmx Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2018 @elektryk88 objawy to stukanie pod d*pą przy puszczaniu sprzęgła( na zimnym silniku , jak sie rozgrzeje to praktycznie nie czuc) no i mechanik mówi ,że czuć dosyć duży luz jak sprawdzał.
sebool12 Opublikowano 17 Października 2019 Opublikowano 17 Października 2019 @elektryk88 wiem, że odkopuje, ale możesz podać stronkę do tych podkładek?
