1.8t termostat
Przypominam że to Termostat made in nie wiem.
Szerokość na zdjęciu. Grubość 2-2,5mm. Myślę że to typowy oringi.20180118_102617-756x1008.thumb.jpg.c7a07653f498447bd2d616f3f21f9126.jpg
Dobrze mieć w domu zestaw oringow wtedy nie ma problemu z doborem. Koszty takiego zestawu śmieszne.
Ale to suwmiarka pokazałeś średnicę zewnętrzna oringu czy rowku w który on wchodzi?
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Mierzylem rowek w który wchodzi oringi. Oringi musi miec wewnątrz 16 lub 15mm na 2-2,5mm grubość dokładna nieznana bo oring jest splaszczony.
Edytowane przez Grzyb01
Wielkie dzięki :)
I jak Wam się zachowuje teraz proces grzania silnika na zmienionym termostacie?
Termostat MAHLE nie ma takiej grzałki, więc jak jest w praktyce?
Dodatkowo zauważyłem, że średnica dolnego króćca jest pół milimetra mniejsza od oryginału. Przez co luźno wchodzi w rurę z plastikowym kolanem, w którym jest o'ring.
Jestem przed wymianą.
Jak nie ma jak ma ? Coś chyba nie ten co trzeba kupiłeś. Zakładałem u siebie mahle i wszystko jeden do jeden, identyczny jak ori.
Kupiłem TM 3100 niby taki jak powinien być.
Oryginalny ma grzałkę 15 ohm 100°C.
Ten jak rozkręciłem, to wygląda całkowicie inaczej.
Silnik troche wolno sie grzeje wiec postanowilem sprawdzic termostat. A ze mam drugi ori to czesciowo go rozebralem, wymienilem oring i :
Po podlaczeniu 12V do gniazdka termostatu on sie po ok 30 sek zaczyna  otwierac, a jesli termostat wkladam do wrzatku to sie nic nie dzieje. Czy tylko grzalka nim steruje czy powinna i ciepla woda mechanicznie go otworzyc? Zanim go podmienie w silniku to chcialbym to sprawdzic dokladnie.
