Trzęsie samochodem przy hamowaniu z dużych prędkości
Witam
Trzęsie mi samochodem przy gwałtownym hamowaniu z dużych prędkości np ze 160 do 80, to wtedy trzęsie. Jak sie lekko hamuje(normalnie) nic nie trzęsie.
Czy to na 100% skrzywione tarcze ? miałem wymieniane z 5 tys temu - zimmermany, wczesniej mialem krzywe to nawet jak dojezdzalem do skrzyzowania to trzeslo cala kierownica
raczej znow tarcze pokrzywione,
z tyłu tez wymieniales?
Ja mam ten sam problem. Doszedłem już do przyczyny. Po powrocie z trasy kilka razy byłem na myjni. I to przez brak schłodzenia tarcz się tak pokrzywiły.
Coś musi być nie tak z tymi zimerrmanami bo u mnie się tez pokrzywily mimo ze mam 320 i nie bylo mocnego hamowania z duzych predkosci ani razu. Wczesniej na zestawie brembo + klocki audi przez 5 lat użytkowania hamowanie było bez najmniejszego drgania.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
To nie jest wina tarcz
Co obstawiasz?
18 minut temu, bobikos napisał:
Co obstawiasz?
Piasty
zdejmij tarcze i pokaż foto piasty ona prawde ci powie
A zawieszenie masz sprawne? Zero luzu? Miałem podobnie przed wymiana wahaczy.
Piasty
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Podepnę się pod temat. Założone Zimmermany sporty 320mm, po 4 miesiącach zaczęły bić. Nie miały jeszcze rantu to zawiozłem do przetoczenia. Gość powiedział, że krzywe strasznie. Wyczyściłem piastę złożyłem jak należy, nowe klocki. W końcu spokój se myślę i się pomyliłem. Po trzech miechach znów to samo. Wcześniej na 312 nie było tego problemu..
Kupowałem ostatnio sporty zimmer w Niemczech .Wziąłem je do Polski bo akurat jechałem na urlop i po montażu okazalo sie ze jedna tarcza jest krzywa. Musiałem oddać do toczenia i po gwarancji..więc twoje może też były krzywe lub piasta jest strzelona..
jak to stwierdziłeś że jedna od nowości miała bicie?
Edytowane przez wyzyk83
Założyłem i mierzyem czujnikiem zegarowym:)
ile pokazał czujnik jak mierzyłeś tarcze?
a ile pokazał jak mierzyłeś samą piastę?
czujnik przykręcony do auta czy stał na ziemi?
obracałeś piastę reką czy odpalone auto i na biegu?
Na tarczy 0.13 Piasta 0.01
Czujnik na magnesie do Amora.
Kręciłem ręcznie śruba od poloski. ;)
tarcza na ile śrub przykręcona przy pomiarze?
i czy wszystkie równym momentem?
5
Tokarz stwierdził ze przylgnia tarczy do piasty tez była walnieta..
najwiecej montuje zimmermanna i ferodo jeszcze nigdy nie trafiła mi się nowa tarcze która miała bicie
