Trzęsie samochodem przy hamowaniu z dużych prędkości
nie raz przestawiam tarcze na otworach zeby zniwelowac bicie jak najniżej
najwiecej montuje zimmermanna i ferodo jeszcze nigdy nie trafiła mi się nowa tarcze która miała bicie
No widzisz mi sie trafiła. WGL jak przychodzą pakowane te tarcze ? W1 czy 2 pudełkach ?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
tarcze parami są pakowane
Widzisz moje też 2 były w jednym pudelku. Moim zdaniem przy rozmiarach 320 lub 345 to głupota bo w transporcie różnie bywa. Textara jak kupowałem to każda była osobno zapakowana i zabezpieczona..
textary tez są 2 pakowane w karton
Moje były w dwóch osobnych :)
Moze zalezy od rozmiaru.
Może, nie wiem bo kupowałem tylko 320 mm.A ogólnie co do hamowania to gładkie textary z klockiem Ferodo ds performance bija na leb perforowane Zimmer ze zwykłym klockiem..:)
Jeśli to piasty to wymiana czy jak i nie powinno bić od samego początku? A tu spokój przez 3 -4 miesiące i obydwie tarcze krzywe. Kupię nowe innej firmy i zobaczę co z tego będzie.
U mnie rzeczywiście okazały się piasty. Na razie nie ruszam bo i tak trzeba by wymieniać z tarczami.
Dziwi mnie natomiast że stało się to niedługo po wymianie tarcz i klocków na nowe.
Jak sprawdzałeś piasty? I co do wymiany?
Mechanik sprawdził za pomocą czujnika zegarowego. Lewa piasta bardzo krzywa więc i tarcza też. Na razie zostawiam bo nie mam ochoty wydawać na nowe piasty, łożysko oraz wymieniać roczne tarcze i klocki.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
