[B6 AVF] Stukanie spod pokrywy zaworów.
Witam.
Może ktoś z Was miał podobny problem i pomoże zlokalizować stukanie
Klepie z pod osłony głowicy i dudni z filtra powietrza :P
Zwalaj pokrywę  głowicy , masz  albo wytarty wałek , albo zdechnięty hydropopychacz , a najprędzej to jedno i drugie razem :decayed:
Zwróć też uwagę na obecność na swoich miejscach broków kanałów olejowych w wałkach dźwigienek popychaczy pompowtrysków :hi:
a co jeśli dzwięk czasami znika i nie ma stukanaia przez kilka dni
No w takim razie może to być podwieszający się zaworek w którymś hydropopychaczu i nie napełnia się on czasami olejem :whistling:
Albo jakiś dziwny problem z ciśnieniem oleju w silniku ...
Zobacz czy to cykanie nie idzie czasem spod auta. Mogą to być problemy ze sprzęgłem. U mnie cykało identycznie ale spod auta i zmieniało się w momencie naciśnięcia sprzęgła. ;)
Też obstawiam wałek i szklanki lub wypadnięcie broka, słychać wyraźnie odgłos "kompresora" z obudowy  filtra.
Filmik jest poglądowy.Jutro wrzucę mój.
Pisałem z Bart_S i wykluczył skrzynie (multitronic), nie wiem jak ze sprzęgłem
Co Wy wszyscy z tymi poglądowymi filmikami :decayed:
Na prawdę tak trudno nakręcić choć swój własny i wrzucić go na YT lub gdziekolwiek indziej byśmy nie rozmawiali o zbójach tylko o konkretnym przypadku ?
Jak byś chciał się wyleczyć z przeziębienia to do lekarza też byś poszedł on-line w dodatku ściemniając mu jak to sąsiad kaszle a ty że kaszlesz podobnie  ?:naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Po obejrzeniu filmików widać że pod osłoną głowicy coś się dzieje, w najlepszym przypadku szklanki do wymiany albo wypadły brok ( broki ) , gorsza opcja to jeszcze wałeczek do tego :P
Pokrywa głowicy w górę i sprawdzać :hi:
doszedł jeszcze jeden dźwięk :/ na zimnym silniku oprócz  stukania jeszcze taka symfonia dobiega
video-1517946809.mp4
Ja tam nic nowego nie słyszę, tylko robi się tylko coraz głośniej :whistling:
Długo się będziesz jeszcze przybierał do otwarcia głowicy ?
Żeby w końcu nie było za późno .... :P:decayed:
Auto u mechanika. Po oględzinach do wymiany wałek, popychacze i panewki. Częsci, ktore beda montowane:
Wałek Kolbenschmidt 50006304
Popychacz zaworowy INA 420 0209 10
Panewki główne GLYCO H079/5 STD
No wreszcie , gratulację za odważną decyzję o podniesieniu pokrywy głowicy w celu konkretnej diagnozy :P:D:hi:
Niestety na zimnym silniku dalej słychać stukanie. Gdzie dalej może być przyczyna ?
Czyli jest odwrotnie niż było ...:eusathink:
Nagraj aktualny filmik z tym stukaniem :hi:
