Nietypowy problem z zamkiem centralnym
Witam,
Mam dziwny problem z zamkiem centralnym. Nie działa otwieranie z pilota. Auto można otworzyć jedynie z klucza. Z pilota (scyzoryk) żadnej reakcji. Pompka nawet nie podejmuje pracy. Jak siedzę w środku i wsciskam przycisk do zamykania drzwi to od razu się wszystkie zamki zamykają i słychać pracę pompki. Wina nie leży po stronie kodowania. Byłem już u dwóch speców którzy próbowali kodowac, lub otwierać swoimi przyrzadami i nic. Jeden powiedzial że pilot nie łączy się z pompką, ale czy to jest powód, skoro normalnie ona działa?
Proszę o pomoc, bo nie mam już siły co z tym zrobić :(
..a bateryjkę sprawdzałeś...???? lub drugi kpl. kluczy
Byłem już  u dwóch tych pseudo specjalistow co mieli swoje klucze i inne urządzenia otwierające auta i mówili że żadnej reakcji ze strony auta nie ma. Więc w czym może być problem ?
Kiedyś robiłem znajomemu procedurę przypisania scyzoryka do centralki po wymianie baterii.
Tylko nie pamiętam jak to dokładnie było [emoji848]
Otwarcie auta z kluczyka, przekręcenie na zapłon i w ciągu 30sek zamknięcie auta z kluczyka + przytrzymanie przycisku otwierania/zamykania
Ewentualnie masz problem z przyciskiem otwierania w scyzoryku.
Wysłane z OP3T
spróbuj to:
● Switch ignition ON.
● Manually lock driver's door by using a key.
● Using first remote control, press UNLOCK button once (programs memory position 1).
● Indicator lights flashes or alarm horn sounds once to indicate signal received.
● Wait 6 seconds.
● Press UNLOCK button once to confirm programming.
●Vehicle unlocks. Programming mode deactivated.
●Switch ignition OFF.
To program remaining remote controls into memory positions 2, 3 and 4. Carry out
the complete procedure below for
each key:
● Manually lock driver's door using key.
● Press UNLOCK button at one second intervals, as follows:
● Twice for memory position 2 (second key).
● Three times for memory position 3 (third key).
● Four times for memory position 4 (fourth key).
● Indicator lights flashes or alarm horn sounds once every time UNLOCK button is
   pressed, to indicate signal received.
● Wait 6 seconds.
● Vehicle unlocks. Programming mode deactivated.
● Switch ignition OFF.
Problem rozwiązany. Po wyciągnięciu pompki okazało się że... jest nie z tego auta... poprzedni właściciel wymontował ją z jakiegoś szrota i wsadził do auta. Nie ma możliwości zaprogramowania jej z kluczykiem. Muszę od nowa zakładać mechanizm sterujący pompką i dorabiać piloty...
ale cała reszta została? (mam na myśli antenę)?
może spróbuj najpierw to:
Memory erase procedure:
When Lost remote control or incorrect number of remote controls supplied with
vehicle.
● Press UNLOCK button 5 times, at 1 second intervals.
● Wait 6 seconds.
● Press UNLOCK button once (to confirm erase procedure).
● Remote controls should no longer operate system.
● Obtain and reprogram all remote controls.
Nic nie zostało.. Wszystko trzeba zakładać od nowa.. ehh brak słów
