Długo odpala gdy lekko ciepły
Witajcie!
Na forum jest kilka tematów dotyczących długiego kręcenia zanim odpali, jednak mój problem jest trochę inny.
Gdy samochód jest całkowicie zimny, odpala na strzała. Gdy jest całkowicie rozgrzany, gdy wskazówka temperatury oleju  silnika chociaż trochę się podniesie, odpala na strzała. Jednak kiedy samochód postoi kilka godzin, ale nie na tyle żeby całkowicie się wychłodzić, mam problem z odpaleniem. Rozrusznik kręci jakieś 4-5 sekund i dopiero załapuje. Zauważyłem też, że jeśli po ok trzech sekundach kręcenia wyłączę zapłon i ponownie włączę odpala od razu.
Dla przykładu - przejechałem dzisiaj jakieś 15 km w ruchu ulicznym, silnik nie był w pełni rozgrzany, po dwóch godzinach wsiadłem do samochodu, wskazówka temperatury oleju silnika się nie poruszyła, ale był jeszcze lekko ciepły, audi kręcił długo. Gdybym poczekał jeszcze z godzinę, może dwie, jestem pewien że samochód odpalił by na strzała.
Dodam jeszcze, że nie świeci się żadna kontrolka po odpaleniu samochodu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
Edytowane przez luk001
podłącz pod kompa i sprawdź błędy, może jakiś czujnik...
11 godzin temu, luk001 napisał:
wskazówka temperatury oleju się nie poruszyła
masz wskazówkę temp oleju w 2.0 tdi?
Edytowane przez RALF76
Mój błąd. Miałem na myśli temperaturę silnika - wskazówka jak w każdym samochodzie.
Co do komputera był raz podpięty i nic nie wykazywał, jednak nie było to bezpośrednio po problemie z odpaleniem. Spróbuję podjechać na komputer i podpiąć go od razu po tym jak problem wystąpi, może wtedy coś wykaże.
po sprawdzeniu daj znać co wyszło..
