Prawidłowe ustawienie pompowtrysków Audi A4 B7 2.0 TDI BPW
Witam.
Mogłaby jakaś dobra dusza podać prawidłowe dane/wymiary do ustawienia pompowtrysków żeby wszystko było cacy? Mechanik mi zmieniał oringi na pompowtryskach + gniazda papierem wyczyścił i mówi, że ustawił jak powinno być: na 180', bo były na 220' - wcześniej ktoś grzebać musiał i przestawił. No i teraz według FISa mam dużo, dużo większe spalanie... Mówi, że może ustawić tak jak było wcześniej. W ogóle śrub nie wymieniłem przy tym zabiegu, tylko 4x zestaw naprawczy kupiłem bez nich. [emoji37] Mówił, że śrub nie muszę kupować, ale czytałem inaczej na forum/forach.
Pacjent jak w temacie: A4 B7 2.0 TDI oznaczenie silnika BPW 140 km (jeszcze) [emoji39] + DPF - nowy jest i nie pozbywam się go póki co [emoji850]. W ogóle jak spalanie spada po wycięciu DPFa i zaślepieniu EGRa?
W ogóle zobaczcie foto na jakim syfiastym oleju we Francji musiał jeździć ten samochód... 1baee8cc1e103a7e926d09d2dd516acd.jpg
Skrobnięte z Szajsunga S7
4 godziny temu, Salas_ napisał:
Witam.
To czy pompki ustawione są na180 czy 225 stopni nie powinno mieć zauważalnego wpływu na zużycie paliwa :hi:
Może Ci pompki podmienił  na wydajniejsze :decayed:
Aha. Jak lepiej będzie? Może jakieś podpowiedzi co mam mu przekazać? [emoji848]
Raczej nie podmienił... Raczej, nigdy nic nie wiadomo w sumie [emoji14] tak w ogóle ten 'zabieg' ma się jakoś do przyspieszenia - wkręcania turbo? Wydaje mi się, że później wjeżdża teraz trochę...
Podpytaj go czy wyczyścił końcówki wtryskowe pompowtryskiwaczy szczotką drucianą , bo na forach tak zalecają :decayed:
Oczywiście nie wolno tego robić , bo potem są problemy z mocą i spalaniem :P, w zalezności co Ci odpowie to będziemy wiedzieli co robić dalej... :D:facepalm:
Edytowane przez piotrsob1
Witam.
Dłużej pojeździłem i spalanie rzeczywiście mam około 2,5l większe... Prosta, tempomat, a komp mi pokazuje - foto. Byłem dzisiaj u tego mechanika i on mi pompki skręcił na 180', a wcześniej nie były na 220' tylko na.... 90'! [emoji52] Myślał, że ktoś je regulował wcześniej, bo grzybki zjechane były i jak pompki dostały nowe zestawy naprawcze to skręcił je na tyle ile powinno być.
Dlatego taka różnica w spalaniu jest i turbo dostaje trochę później 'kopa'? Wcześniej to było coś 1900 - 2000 rpm, a teraz konkretne jest od 2300 obrotów. Pompki są na wykończeniu? Do płukania je oddać - 200 zł za komplet czy to raczej bez sensu...
W poniedziałek mi ustawi je tak jak były. Czy jakieś inne pomysły macie?
Pozdrawiam 5ba0a3594495602493adb71d8ed6a4de.jpge027d667662af005ad6d39dc43d8e978.jpg07f31a6d15204a8e5aa950b57307b357.jpg
Ustaw pompki na 180 stopni i spokojnie poczekaj na cieplejsze czasy , coś mi się wydaję że po prostu to zwiększone spalanie może wynikać z bardzo niskich temperatur jakie ostatnio były ...:decayed:
Ostatnio trochę się pokręciłem swoją, to FIS mi pokazywał ponad 10l/100  :P
Ostatnio trochę się pokręciłem swoją, to FIS mi pokazywał ponad 10l/100  [emoji14]
Mówisz? Tak zrobię i zobaczymy - dam znać w temacie.
Dzięki [emoji111]️
Mi bpw pali w granicach 8 litrów. Nie wydziwiaj pompki maja być ustawione na 180.
Średnio? A możesz powiedzieć ile sama trasa / miasto? Gdzie ja wydziwiam? Mają być na 180* i tak będą! ;)
Średnio pali 8 miasto mało zakorkowane 8, trasa do 160km/h 8 litrów. Brak DPF mocny program turbo brd + fimc. Te silniki tyle pala przy normalnej jeździe. To nie 1.9 na pompie że 5.5 pali. :decayed:
Mam dwie A2-ki 1,4 tdi , w jednej jest wydmuchana uszczelka pod głowicą i trzeba jeździć delikatnie by płynu nie wywalało , jej spalanie nawet teraz w zimie nie przekracza 5,5 l.
Ta druga, ze sprawną uszczelką  pali dwa litry więcej ...:kox::P
Wniosek z tego taki że czasem dla spalania jest lepiej jak w silniku jest coś popsute :D
