Montaż mgiełkowych spryskiwaczy przedniej szyby 2012-2015
Też mi psikały te z vw niezbyt dobrze i wczoraj spiłowałem je z 2-3mm i teraz jest miód malina.
A czym piłowałeś, bo ja nożem ścinałem, ale to była masakra, bo ten plastik jest bardzo twardy...
Pilnikiem do metalu.
Dzięki :hi:
Ja mam 2KD955986 czyli te chińskie odpowiedniki 5M0955986C i przy ustawieniu na max w górę spryskują mi dach samochodu.
witam
czy musi być podgrzewanie żeby poprawnie działały?
Nie musza byc
Wczoraj kupiłem grzane "mgiełki" od A7 2018r.
Pasują i działaja idealnie
Ori, 100zł/2szt.
Edytowane przez Dev
czy spryskiwacze od VW podejdą do a6c6 lift 2009 r. ? adaptery będą potrzebne ?
Edytowane przez Kipps
  • 4 miesiące temu...
W dniu 12.03.2019 o 19:20, olivierofm napisał:
Ja przed chwilą zamontowałem te od VW 5M0955986C i działają perfekcyjnie, są P&P i faktycznie lepsze niż te z A7, bo robią mgiełkę, a o to w tym wszystkim tutaj chodzi...
I taka ciekawostka odnośnie cen za komplet w ASO, które były tutaj podawane - nie wiem, gdzie takie tanie serwisy są, ale wszystkie w pobliżu mnie, czyli Kraków i okolice krzyczeli w granicach 150 zł za SZTUKĘ ?
Do Audi A4 B8 Lift polecasz 5M0955986C , czy trzeba jakieś adaptery?
Do b8 stosuje się 5m0 bez adapterów. W razie co mam do sprzedania :-)
Ile chcesz za komplet ? Czyli kupuję 5M0955986C takie i nic nie muszę przerabiać żadnych dodatkowych dystansów bez problemu pasują do B8 Lift , czy są lepsze niż te od Audi A7 ?
Dokładnie tak. Zreszta chyba wszystko było dokładnie opisane w tym temacie :-) mam je po 100zl/kpl
Nie wiem ile w tym prawdy jak czytam forum Jedni piszą że te od VW są dobre Jedni piszą że to strzał w kolano I szkoda kasy i lepsze są od A7 ?
Miałem chyba 30 kpl a zostało mi pare ostatnich.wszyscy byli zadowoleni. Sam u siebie w b7 tez takich uzywam tylko w b7 trzeba dodatkowo adapter bo otwór jest za duży.
Masz jeszcze te spryskiwacze? Potrzebuję do b8 2010
Napisz swój numer do kontaktu pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
W dniu 11.03.2019 o 23:36, l2k2 napisał:
Są już dostępne od nowych A6 C8: 4K0 955 988 A, 4K0 955 987 A i A7 C8: 4K8 955 988 A, 4K8 955 987 A.
Dysze sprysków wyglądają inaczej niż w poliftowych A6/A7 C7, ciekawe czy coś w tych nowszych poprawili. Kosztują tyle samo ?
Na zdjęciu 1 - od A6/A7 C7
Poniżej od nowych A6/A7 C8
Przetestował już ktoś te z A6/A7 C8?
Hej, ma ktos jakies spryski na sprzedaz? Miotam sie miedzy aukcjami, nowe, uzywki, vw, a7... Nie wiem juz co brac. Do a4 b8 przedlifta.
Zamienniki tych 5M0 sa ok?
