2.0 BRD a4b7 - Błąd 012546
Witam takie o to cudeńko wyskoczyło z czym to się wiąże? Coś tam wyczytałem, że ma związek z przepustnicą. Z góry dzięki za informację.
Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BRD.CLB
Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ    HW: 03G 906 018 AQ
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G    9973
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 75477 150 51172
                      VCID: 74F2FF6F8EBBDAA20BE82A5-8020
1 Fault Found:
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
               P3102 - 006 - No Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Edytowane przez slimmdoo
Tak to błąd przepustnicy - przejrzyj wtyczkę z przewodami do niej, potem da się w VAGu zrobić jej test, zobaczyć czy działa... możesz rozebrać, zobaczyć czy nie zawalona syfem klapa dławiąca powietrza...
Jak zrobić ten test?
Wchodzisz w Engine i po prawej masz 03-Output Test i tam szukasz klikając next Intake Manifold Flap... Wtedy włącza się test a Ty możesz posłuchać/poobserwować działanie klapy...
Ok wielkie dzięki, a ten błąd może być przyczyną słabego odpalania auta?
Jest jakiś sposób bez wykręcania zobaczyć jaki numer części ma przepustnica?
Rozkodowanie VIN i sprawdzenie w ETKA :P ? ale szybciej odkręcisz i sprawdzisz...
