Wymiana tylnych lamp z dynamicznym kierunkowskazem w A4 B9
Witam
Czy przy wymianie  tylnych lamp na LED wystarczy kodowanie czy potrzebna jest wymiana jakiegoś modułu czy przeróbek instalacji ? Chodzi mi o dynamiczne kierunkowskazy
Forum ma dokładnie 4 (słownie: cztery) tematy, a Ty postanowiłeś otworzyć nowy wątek zamiast poszukać:D
Wymiana na światła dynamiczne to:
  1. Wymiana lamp
  2. Montaz adapterów.
Obie pozycje dostępne w katalogu akcesoriów audi:
https://shops.audi.com/de_DE/web/zubehoer/p/adapterleitungssatz-fuer-led-heckleuchte-8w9052400-9
https://shops.audi.com/de_DE/web/zubehoer/p/led-heckleuchten-8w9052100-9
  • 2 lata później...
  1. Wymiana lamp
czy to wystarczy czy oprócz tego trzeba to jeszcze zaadoptować w serwisie audi ?
Tak wymiana na dynamiczne wymaga dlugiego kodowania. Niekoniecznie w aso. Pomijam kwestie ew. gwarancji.
dzieki za info.
kurde myślałem, że to proste - podłączam pod kostkę i za chwile śmigają "dynamiczne"... o co chodzi z tym  kodowaniem ? przeciez jest komplecik kabelków ORG i jeszcze malo ?
Czasy, wktórych przewodami dało się wszystko połączyć po podmianie skończyły się dawno dawno temu.
no dobra dobra rozumiem...
jeszcze dwa  pytania - czy podczas kodowania lub po, jest ryzyko schrzanienia czegos ? np. powrotu potem do starych świateł ? lub inne rzeczy ?
widziałem także na ebay zamienniki oryginalnych lamp - np. firmy Hella, czy nie bedzie problemu z ich kodowaniem? czy tylko ORG kupic ?
  • 3 miesiące temu...
Witam wybaczycie że odświeżam temat, ale nie chciałem zakładać nowego, a mianowicie
Czy jak kupię tylne LEDy i podłącze przez przejściówki czy kostki, tak żeby działały, bo według k-electronic, niby to wystarczy, schody zaczynają się dopiero przy dynamicznych kierunkowskazach, czy później takie LEDy można przerobić na dynamiczne ?? moduł, kodowanie itp. czy lampy z dynamicznymi kierunkowskazami to już są całkiem inne lampy ?? bo na aukcjach dużo jest lamp gdzie jest napisane dynamiczne, i dużo jest gdzie to nie jest wyjaśnione, i czy jak kupił bym np. wersję Blackline lub tak jak kolega wyżej napisał, Hella, działały bez dynamicznych, z opcją późniejszego ulepszenia na dynamiczne ?? z góry dziękuję za odpowiedź
Musisz kupić lampy z dynamcznymi kierunkami. Nie da się tego za pomocą kodowania czy przejściówkami uruchomić. W lampach z dynamicznymi kierunkami, każda dioda kierunku sterowana jest osobno przez elektronikę lampy. Żadna przejściówka czy kodowanie tego nie zastąpi.
dziękuję za szybką odpowiedź, to w takim razie jak kupię z dynamicznymi kierunkowskazami światła, mogę pierw normalnie podłączyć, tak żeby tylko świeciły, i czy w ogóle można ?? a później ulepszyć żeby były dynamiczne ??
Jakie masz aktualnie lampy?
aktualnie, to mam zwykłe, ale chciałem kupić sobie LEDy, z dynamicznymi ale same lampy, plus moduł, kable a o kodowaniu nie wspomnę, to jednak jest wydatek, dlaczego chciałem pierw normalnie podłączyć LEDy najlepiej Blackline
Edytowane przez pawel8383
Nie da się tak jak opisałeś, najpierw podłączyć żeby działało.
Lampy muszą posiadać adaptery i sterownik musi być odpowiednio zakodowany (jeżeli masz sterownik komfortu w wersli highline, jeżeli masz tylko lowline to i ten sterownik musisz na highline podmienić).
W profilu masz lokalizację Niemcy, jaki PLZ masz?
32130 blisko Bielefeld
Czyli o ile dobrze rozumiem, to albo podłączam normalne LEDy, i muszę się tym cieszyć, albo wydaje dużo więcej pieniążków, na moduł itp i inne lampy
Nie. Nawet normalne ledy musisz podłączyć za pomocą adapterów i też musisz je zakodować.
Jak chcesz podam Ci kontakt do gościa, który zajmuje się doposażaniem, mieszka w Coesfeld (135 km od Ciebie). On wszystko ma, lampy adaptery sprzęt i wiedzę).
Było by świetnie, a ten gościu to Polak ? niby dużej różnicy nie ma, ale w ojczystym języku lepiej się dogaduje ?
Jest Niemcem i jest chyba najlepszy jakiego można tam znaleźć w tych tematach. Wszystko Ci może doposażyć. On zajmuje się tym zawodowo. Napiszę Ci na PW.
  • 5 tygodni później...
no ja mam do Ciebie jakies 25 km, mnie LEDY wyniosły łącznie ze wszystkim jakies 900 ojrasków... ale było warto , nie żałuję :banan:kolega Muskel1 też mi pomogl, za co jestem mu mega wdzieczny :)
Spoiler
Hej odświeżam. Ja mam obecnie a4b9 avant z tylu zarowki. Kupiłem ledy z dynamicznym Kierunkiem.
Czy adaptery są zawsze wymagane?
Sterownik obsluguje
Tak pinologia jest inna.
