Ciężej odpala A4B7 1.9 BRB
Witam, auto podczas większych mrozów ciężej odpala, akumulator nowy oraz świece pod odpaleniu pojawia się biały dym. Przebieg 280 000, zrobiłem logi na zimnym zaraz po odpaleniu 013, 023. Może o-ringi już kiepskie?
http://vaglogger.apphb.com/log/5a9acb6eafad0fa78cc6beaf
http://vaglogger.apphb.com/log/5a9ad156afad0fa78cc6beb0
Korekcja 4 cylindra zależna od temperatury, więc prewencyjnie można wymienić o-ringi ;)
  W dniu 4.03.2018 o 10:19, kamil-vag napisał(a):
Korekcja 4 cylindra zależna od temperatury, więc prewencyjnie można wymienić o-ringi [emoji6]
Ok, jest sens w pozostałych też przy okazji mienić czy lepiej nie ruszać?
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Rób wszystkie, nowe śruby mocujące pompki i ustawić na 180 :thumbup1: tylko nie oddaj do partacza bo będzie jeszcze gorzej.
  W dniu 4.03.2018 o 10:35, kamil-vag napisał(a):
Rób wszystkie, nowe śruby mocujące pompki i ustawić na 180 [emoji106]1: tylko nie oddaj do partacza bo będzie jeszcze gorzej.
Ok, dzięki.
