Ikonka silnika po remoncie
Witam,
jestem posiadaczką Audi A4 Avant B8 2009 r 2.0 TFSI 180 KM, benzyna, skrzynia manualna. Standardowo miałam problem z braniem oleju. Zrobiłam remont silnika. Oleju już nie bierze…. Natomiast pojawił się inny problem. Po przejechaniu 400 km wyskoczyła mi na desce pomarańczowa ikonka silnika i zaczął silnik nierówno pracować. Pojechałam podłączyć pod komputer i wyszło, że za wysoka temperatura oleju. Wymieniłam olej (podobno silnik się układa). W oleju, który był zlany z silnika było czuć benzynę. Zostawiłam auto do obserwacji ale nic nie znaleziono. Stwierdził facet w warsztacie, że może silnik się układa i wymiana oleju pomoże. Pomogło na tyle, że ikonka silnika wyskoczyła nie po 400 km tylko po 600 km. Znowu pojechałam do podpięcia na kompa i tym razem wyskoczył błąd coś „mieszanka paliwo – powietrze” – dokładnie się na tym nie znam ;(. W oleju już nie czuć benzyny. Gościu z warsztatu nie wie co to może być. Twierdzi, że sondy lambda są ok. Jedyne co to podejrzewa, że przepływomierz może zaczynać się psuć ale tez 100% pewności nie ma. No i nie wiem co teraz robić. Wymieniać przepływomierz (trochę szkoda mi kasy jeżeli nie wiadomo na 100% czy to to)? Miał ktoś kiedyś podobny przypadek? Przecież nie będę co 500 km jeździć i kasować błędu na kompie.
POMOCY!
Dodam jeszcze, że był robiony remont silnika i rozrząd.
Edytowane przez A81
Potrzebna dokładna diagnostyka silnika, czyt. logi dynamiczne oraz było spisać/wydrukować błędy. Można wiedzieć gdzie robiłaś remont? Remontować silniki to łatwo, a jak przyjdzie do diagnozowania to już nie ma komu...
Czy to ważne gdzie?;) ważne, że nie wiem co dalej robić:( chyba poczekam aż znowu wyskoczy błąd... eh... masakra!
Sprawdź czy odma nie strzeliła
Odma nowa bo zanim zrobiłam remont silnika to odmę wymieniłam...
Odmę masz nowa ale to nie znaczy ze działa prawidłowo warto by było sprawdzić, bez skanu  można tylko zgadywać
Jak ci check engine wyskoczy to niech ci ktoś przeskanuje i spisz kody bledow  wtedy będzie można coś więcej powiedzieć
Taki mam plan;) Jak mi znowu wyskoczy błąd podjade do ASO na kompa
Nie chcę Cię martwić, ale mi to wygląda na lejące wtryski. Miałem już raz taki przypadek u klienta i skończyło się na wymianie wtryskiwaczy. Główne objawy to było właśnie wypadanie zapłonów na wolnych obrotach.
kolego zrobiłem juz ponad 100 tych silnikow i nie sa to lejace wtryski... poczekamy na dokladna diagnoze i odczyt błędów jak znowu sie pojawia... ale wciaz dziwi mnie dlaczego koleżanka nie pojechała z tym do warsztatu gdzie był remont?
Bo ten warsztat jest chyba owiany jakąś tajemnicą :P
Byłam w warsztacie gdzie był silnik robiony. Ale oprócz skasowania błędu nic nie zrobili bo nic nie znaleźli;( czekam aż od nowa błąd wyskoczy. A może nie wyskoczy;))) chociaż to mało prawdopodobne skoro oprócz skasowania błędu niż nie zrobili;(
Żadna tajemnica;) robiłam w warsztacie pod Lublinem. Ale jak widać nie ma co się chwalić:(
mam nadzieję że nie w Matczynie, bo jeśli tak to faktycznie nie ma powodów do chwalenia.
Nie, nie tam;)
