Witam, posypał mi się przegub wewnętrzny więc postanowiłem wymienić całą półoś. Teraz pytanie, czy wyjme całą ośke bez rozpinania zawiasu? Przede wszystkim, jakie klucze są mi potrzebne?
We wszystkich B6 są takie same mocowania półosi?
Silnik 2.0 ALT MANUAL :)
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
najłatwiej wypiąć sworzeń banana i wyjmiesz półoś
zanim podniesiesz auto popuść śrubę mocowania przegubu imbus 14
A przegub wewnętrzny na jakie śruby jest przymocowany? :)
u siebie wyciagałem obie półosie bez zdejmowania koła nawet :)
Ważne żeby po zluzowaniu śrub od piasty koła nie były obciążone cięzarem samochodu bo może to uszkodzić łozysko a najlepiej zeby koła były odciążone :)
Edytowane przez MemberA4
To jaki ja mam kupić w końcu klucz do odkrecenia tej półosi? Kolega mi już tu napisał
"Z tego co w wiekszosci skrzyn w ALT występuje to na stronę jest 6 srub o nr N90441103 sa to sruby spline M10x20"
Czyli jaki klucz? Bo goście w moim mieście otwierają oczy i nie wiedzą o co chodzi : D
27 minut temu, Daviidooff napisał:
Czyli jaki klucz?
do odkręcenia półosi od skrzyni klucz Spline M10 :) są to dwunastokątne klucze
a najlepsze są pojedyńcze bity z jednym adapterem takie jak ponizej bo zamiast adaptera z kompletu można innego klucza uzyć
a jak masz skrzynie ENM to są śruby N90668201 i tez na Spline M10 one są odpowiednio dłuzsze ze względu na inny przegub
Gdzie jest na wlepce oznaczenie skrzyni? :)cadcf449dd54b559f200a9d2c0c9aec6.jpg
Gdzie jest na wlepce oznaczenie skrzyni? [emoji4]cadcf449dd54b559f200a9d2c0c9aec6.jpg
BAM to kod silnika a FJP to kod skrzyni
Ale to nie twoja wlepa? Bo BAM to 1.8t
Moja a przynajmniej taka jest w bagażniku : D
Przecież jest napisane A4 limousine 2.0 : S
Heh, trafila Cie wielka niewiadoma. Na forum tez juz ktos miał taki przypadek ze na wlepce BAM (poprzczny 1.8t 225km) a pod maska ALT[emoji6]
Ciekawe czy ktoś to rozkminił [emoji39]
Te śruby którymi jest przykręcona półoś można użyć ponownie? :D
Zamówiłem takie półosie, będą pasować?
Półoski sa dobre. A śruby możesz ponownie bez obaw użyć.
