Proszę o ocenę logów BFB 1,8t
Jak w temacie. Autko z LPG świece PFR6Q, cewki po akcji serwisowej, wymieniony zawór DV i odpowietrznik skrzyni, wymieniony rozrząd i napinacz z łańcuszkiem, kat wycięty. Autko nie jest elastyczne przy przyspieszaniu zarówno na PB jak LPG. Dawniej silnik cichutko pracował i czuć było jego moc.
http://vaglogi.pl/log-033_002_767Vj2.html
http://vaglogi.pl/log-020_003_8jp91.html
http://vaglogi.pl/log-033_002_x5apAMN.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_k4kGG.html
kanał 32  1,7  i  6,8
Pierwszy log 033  002 767Vj2  zrobiony na LPG
Edytowane przez 12rysiek58
Poprawka
Logi robione na pb?
Tak na PB po kasowaniu błędów
Pierwszy log zrobiony na LPG
poprawka
Lpg do regulacji, bo jest uboga mieszanka. Przepływka jest ori? Można by sprawdzić szczelność dolotu.
Przepływka Ori BOSCH 02802 18063 06A 906 461 L. Dolot sprawdzany kompresorem.
A jaka wartość widnieje od ustawienia rozrządu w gr. 93 ?
Sprawdzę jutro. Jestem akurat w pracy. Czy jeszcze coś sprawdzić ?
A jak wygląda sonda i przepływka ?
Byłem chwilowo na wyjeździe. Na kanale 93      0,0 a więc chyba dobrze.
Ciężko jest się do czego przyczepić po logach na pb, bo wszystko mieści się w normie. Zmienna faza działa poprawnie? Chyba w grupie 91 jest podgląd. Możesz sprawdzić podczas normalnej jazdy jak się zmieniają wartości.
Zmienna faza działa poprawnie.
Przemku dzięki za zainteresowanie tematem.
Jeśli dolot szczelny na 100% to podmieniłbym przepływkę ale pewnie ciężko będzie Ci znaleźć kogoś na podmianę. Dziwne te jej wskazania (przepływ skacze góra-dół). Ten odpowietrznik skrzyni to chodzi Ci o zaworek jednokierunkowy? Jeśli tak, to czy zakładałeś ori?
Witam ponownie. Pozostało jeszcze podmienić przepływkę. Zaworek jednokierunkowy wstawiłem oryginalny z ASO.
Kolego czy moglbys podac nr tego zaworka?
zaworek 035103245G
Dziekowac
Kolego a jeszcze pytanko czy zwalales kolektory zeby go wymienic czy udalo sie bez wiekszych kombinacji?
Bez ściągania kolektora. Odkręcić śrubę trzymającą zbiorniczek wyrównawczy i zbiornik przesunąc na prawą stronę wtedy jest dostęp. 15 minut i zrobione.
