Linia K i Linia L.
Podpowiedzcie mi proszę. Ogólnie w audi komunikacja jest po K-line.
Jestem w trakcie rezania RNS-D i parktronika. I tam jest komunikacja po L-line.
Można to zwierać z linią K ? Czy ciągnąć do gniazda OBD do L-Line.
Podepnij pod kline i spokoj
Michał i nie robi to potem problemów z komunikacją ?
nie powinno , jakby będzie to podepniesz po linię L
ta linia L to tak naprawdę druga linia K - rozdzielili ją własnie w a4 b6 i a6 c5 po lifcie bo za dużo sterowników by wisiało na jednej linii ( ale ty raczej nie masz pamięci foteli , modułów sterowania głoseowego itd. )
tu masz troszkę : http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html
Pamiętam, że jak podłączyłem Bluetooth do linii L z Concerta to właśnie nie mogłem się połączyć z nim przez KKL, a jedynie HEX-em przez CAN :P I zastanawiam się właśnie czy to nie przez wpięcie się do linii L zamiast K.
ogólnie bluetooth jest na tyle specyficzny że vag com czy vcds lite z KKL się nie połączysz w 99,99999% przypadków
a hex i tak nie poszedł po can tylko K/L bo nie masz typowego gatewaya i diagnozy po can ;) ( to dopiero od a3 8p czy a6 c6 była diagnoza po CAN )
Edytowane przez Banan
No nie, jedynie na L wisi radio i czujniki parkowania. W sumie to zrobię trochę dłuższą wiązkę i zaczepię się do K-Line bluetooth-em i będzie jak w schematach ;) Pytałem w sumie z ciekawości.
Ja z bluetooth wpinałem się przy radiu ;)
