wycieraczka tylna - zamiennik - działanie
Hejka.
Mam pytanko odnośnie działania tylnej wycieraczki w avancie B6.
Jako, że moja seryjna dokonała żywota kupiłem nowy zamiennik, który (chyba) działa inaczej...
Po włączeniu macha 3 razy i ogólnie macha chyba częściej niż oryginał... to możliwe? Czasem machnie raz - i tak chyba miałem w oryginalnej, ale juz nie pamiętam :-D
Czy ktoś mógłby mi zreferować jak powinien działać oryginał w sytuacji, kiedy włączymy i zostawimy włączony oraz jesli tylko "pykniemy" - czyli włączymy i wyłączymy od razu jak wycieraczka ruszy.
No kierwa nikt nie wie jak działa oryginalna tylna wycieraczka w avancie?? :-P
Macha 1 przerwa znów 1 machnięcie przerwa i tak w kółko.
Edytowane przez Grzyb01
Dzięki :)
I nigdy przenigdy nie machnie 3 razy?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Nie pamiętam jak jest ze spryskiwaczem. Nie chce wprowadzać w błąd.
Nie używałem wycieraczki nigdy z tyłu :)(chociaż silniczek wymieniłem jak auto kupiłem bo się spalił)
Wydaje mi się, że po spryskaniu macha 3x a przy automacie bez pryskania 1x. To było by logiczne, tak jak z przodu.
Dzięki za odp
U mnie jest tak, że jak włączam po prostu to macha najpierw 3 razy i potem co jakiś czas 1 raz.
A czasem normalnie raz i potem co jakiś czas...
Chyba coś nie halo z tym silniczkiem...
Ewentualnie przy uruchamianiu jej styki w manetce podają sygnał do spryskiwacza dlatego macha 3 razy.
Może wina leży po stronie manetki.
Dzięki za cynk, obczaję :)
Tez kupowałem zamiennik silnika i działa u mnie dokładnie w ten sam sposób. Tzn gdy popchnę manetkę i ja wrócę to zamiast jednego machniecia wycieraczka robi 3, chociaż czasem zdarzy się tak, że zrobi jedno. Oryginał robił zawsze jedno machniecie, a przy dłuższym przytrzymaniu włączał się spryskiwacz i machała 3 razy.
Rozwiń
Mam identycznie... no to sprawa wyjaśniona.
Dzięki :-)
Kończąc temat: zakupiłem używany silnik w bdb stanie z B7 i po zamontowaniu w miejsce zamiennika wszystko działa jak należy, dodatkowo wyraźnie widać i słychać, że ma on "więcej siły" - ładnie bzyczy przez cały zakres ruchu, ramię jest szybsze, zamiennik działał jakby był jakiś opór na piórze.
Edytowane przez pawelosinski83
