Czujnik zapiecia pasów
Kamsz82
K dawid mam jeszcze problem z podgrzewaniem siedzenia kierowcy nie grzeje.  Na kompie pokazuje jakis blad 00825 ogrzewany fotel kierowcy - z6 . Masz pomysl co to moze byc?
Na forum jest gdzieś temat o naprawie grzanego fotela. Najczęściej przerywa się element grzewczy w macie albo pada termistor. Poszukaj tego tematu, tam jest wszystko opisane.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
To ja się podepnę.
Jestem nowy, więc nie krzyczeć na mnie, bo się od razu w sobie zamknę ;)
Kupiłem autko parę dni temu, ma parę bolączek. Głównie to plastiki, więc o tym (jeśli w ogóle) to w innym dziale.
Mam problem z czujnikiem, ale wydaje mi się, że to raczej kabelki pod samym zapięciem, niż sam czujnik - ruszanie klamrą nic nie zmienia, całym zapięciem już tak. Na razie wsadziłem tam ścierkę, niejako przekrzywiając cały uchwyt - prawie działa - przy mocnym przyspieszaniu zaczyna, niestety, piszczeć, że mam niezapięte pasy. Czytałem gdzieś, że nie trzeba kodować, wystarczy odpiąć kostkę, bo podobno jest oddzielna. Czy to prawda? Chodzi mi raczej o chwilowe rozwiązanie problemu, dopóki nie kupię całego uchwytu i nie wymienię, a na to chyba potrzeba odrobiny cierpliwości, bo o ile się orientuję, to czeka mnie wyjmowanie fotela... Gdzieś też wyczytałem pytanie, niestety bez odpowiedzi, jak takie wyjęcie kostki wpływa na airbagi? Czy to w ogóle prawda?
No a jeśli trzeba już kodować, to czy to wyłącza jedynie sygnał dźwiękowy, czy też całą procedurę sprawdzania zapięcia pasów i kontrolka w ogóle przestaje się świecić?
To chyba na tyle pytań w tym temacie...
Pozdrawiam,
Kuba
Tak wypięcie kostki pod siedzeniem załatwi sprawę ,do czasu wymiany lub naprawy zapięcia
Odgrzewam :D
A4 B6 piszczy przy niezapiętym pasie kierowcy? U mnie cisza i nie wiem, czy szukać odpiętej kostki lub usterki jakiejś do zrobienia lub kodowania jeśli jest kostka w ogóle ;)
 Rok 2002 S-line.
Tak, powiadamia.
A jest powiadomienie akustyczne jak zostawisz auto na włączonych światłach?
4 minuty temu, Muskel1 napisał:
Tak, powiadamia.
Tak kolego, na światłach jest :)
10 minut temu, Muskel1 napisał:
A kontrolka na zegarach świeci gdy pasy są niezapięte?
Nie, nic od pasów nie świeci.
Więc najprawdopodobniej masz zapięcia bez czujników. Takie też były. Na zapięciu pasów na odwrocie jest wytłoczony nr części. Zrób fotkę i wstaw.
Okej, niedługo wstawię. Dzięki :)
O to chodzi?
Nie, o zamek/zapięcie, w które wpinasz pas. To z czerwonym przyciskiem do odpinania. Jest zamontowany do fotela.
Jeżeli masz zapięcia z czujnikiem powinny być w nichbtakże przewody jak na poniższymnzdjęciu.
A to nie wiem, jak szłam nie było tego zdjęcia jeszcze, ale jest raczej tylko gruby przewód.
Witam jak włączyć vcds ostrzeżenie o nie zapiętych pasach ? U mnie jest tak że aby działa ostrzeżenie o nie zapiętych pasach u pasażera a chce żeby działał też u kierowcy jak to zrobić ?
Sprawdź, czy w zapięciu pasa masz czysto, jak masz tam dużo syfu to ciągle może widzieć zapięty pas, stąd brak komunikatu.
Edytowane przez Langista
