[B6 AWX] Drgania w przedziale 1800-2000 obrotów
Witam tak jak w opisie mam drgania calego auta mniej wiecej w tym przedziale obrotowym, powyzej nic kompletnie, ponizej delkatne sa ale nie tak odczuwalne. Auto zaczyna strasznie rezonowac i tak jakby zwolni przyspieszanie jak przejdzie przedIal do okolo 2 tys obrotow to ustaje, auto jest po programie, zdaza sie to na 3,4,5*biegu. Na 1,2 nie i wlasnie na niskich obrotow gdy auto ma ciezej, wiem ze taki temat juz byl ale tam nikt konkretow nie podal, Czy jest tu ktos kto z tym problemem sie uporal? Z gory dzieki Pozdro
Witam, sprawdzałeś korekcje pompek? Najprawdopodobniej problemem może być któryś padający pompowtrysk
Sprawdzalem pompki w normie, autko nie kopci na logach wszystko w przedziale. 0,.. Korekty. Czy to moze byc wina mapy? Ktos moze przerobil temat??
Dzisiaj zrobilem logi dokladnie na pjerwszym cylindrze -0,54 2.-0,56 3.0 4. +1.0 i na kazdym wiadomo minimalne wahania. Czy 4 pompowtrysk przez to ze delikatnie odstaje od reszty moze powodowac te wibracje? Czasy wtrysku w normie
Kolego ten problem możesz mieć też spowodowany przegubami wew albo z luzami na flanszy od skrzyni do których się przykreca przegluby. I napewno to nie jest spowodowane wtryskami tylko jak już to z tymi które wyżej napisałem ;) ja mam taki problem i wiem że już mi skrzynia pada bo mam duży luz na flanszach od skrzyni i to jest u mnie winowajca tych wibracji.
Witam, ja faktycznie w skrzyni mam synchronizator juz dobity bo 2 na zimnym wchodzi ze zgrzytem, ale luzu na flanszach nie ma, przeguby wymienione, pozatum wczesniej to bylo tylko na 5 biegu, teraz pojawia sie rowniez na 3,4. Chcialbym zeby ktos sie wypowiedzial kto juz to naprawil bo nie chcialbym wydawac tysiecy a okaze sie ze bez sensu :(:(
Adam jak rozwiazesz ten problem daj znac w temacie,
mecze sie z tym samym problemem od 2 lat
Ktos napisal ze jest to wada mechanizmu roznicowego ze te skrzynie czasem tak mialy nie wiem ile w tym prawdy. Bede regenerowal skrzynie za jakis czas
@adam_drywa rozwiazales problem bo czekam z niecierpliwoscia
Zalozylem wieksze kola problem prawie znikl krotko mowic u mnie to wina dwumasy nie jest w stanie przeniesc 400 nm na kola bo juz swoje przezyla
wiec u mnie tez bedzie to dwumas niestety, nic jezdze juz z tym dwa lata, wiec trzeba sie przyzwyczaic
