zibi0310 Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 Czesc koledzy Pytanko mam gdyż coś mnie podkusiło żeby sprawdzic grupy 090 091 i 093 Czy ktoś może mi powiedzieć czy mam zacząć się juz martwic czy może olać i jeżdzic dalej? Pasek rozrządu z napinaczem był wymieniany jakieś 35tyś temu Mechanik ustawił go na znaki z tym że jest przesuniecie o pół ząbka (podobno standard Gość pracuje w audi juz dobre naście lat) W aucie nie słychać klekotu łańcucha czy napinacza na zimnym i ciepłym za to jest cofanie zapłonów i to sporawe bo czasem -9stopni Na lpg grupa 020 same zera a że jeżdże tylko na lpg to sprawe olałem (cewki i świece nowe) tutaj log statyczny http://vaglogi.pl/log-090_091_093_JaR5N1.html a tutaj podczas jazdy http://vaglogi.pl/log-090_091_093_kS0m85O.html Czytałem gdzies ze w grupie 093 dopuszczalne jest -5 do +5 a gdzie indziej ze -3 do +6 Pamietam tez ze w lato w grupach 090 i 091 byly zera a w grupie 093 -5 Błagam nie straszcie ze rozrząd do roboty bo jest tyle wydatkow ze chyba trawe będe jadł MYsle ze auto jezdzi ok Na hamowni wypluło prawie 190km/i 303nm Dzieki za wszelkie rady i spostrzezenia
przem8 Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 (edytowane) Raczej jest dobrze. W gr. 93 niby norma jest -3/+6 ale jak będzie -4 to nic się nie dzieje. Zmienne fazy też działają i to raczej prawidłowo. Zrób komplet logów dynamicznych na pb to będzie można coś więcej wyczytać. To jest bex? Edytowane 20 Marca 2018 przez przem8
zibi0310 Opublikowano 20 Marca 2018 Autor Opublikowano 20 Marca 2018 Dzieki kolego Auto to bfb 163seria po sofcie kolegi z forum Reszta logow jest ok Turbo troszeczke pozno wstaje ale jest juz zmeczone (1.1 bara ma przy 2800 a przy 2400 jest seria 0.6bara Poki jeszcze dmucha to zostawiam) Na pb sa tez troche za duze korekty w strone ubogo ale jest to ewidentnie wina pompy bo zalozylem skv (stara juz wyla ale i tak miala lepsza wydajnosc niz ta a niby miala miec 4bary:/)Oryginalna kosztowala kupe kasy Zostanie wymieniona bo pojawily sie juz same wklady ori vdo za okolo 300zl Zastanawialy mnie tylko grupy rozrzadu Dzis jeszcze sprawdze cisnienie oleju ale bankowo przy wymianie oleju zwalam miche i czyszcze smoka bo pewnie od nowosci nie bylo to robione
