Turbina gwiazda strasznie i nie ciagnie od 3tys one.
Witam mam problem z moim audi a4 b5 1.9tdi 85kw 116km AJM . Turbo strasznie gwiazda nawet piszczy a Ale ciągnie do 3 tyś i później nic . Od dołu ciagnie dobrze .
Pewnie masz nieszczelność stąd gwizdanie piszczenie.
Ale w podciśnieniu gdzieś czy na turbinie ?
Od turbiny do kolektora ssącego ale podcisnienia też warto sprawdzić.
Mi kiedyś w golfie tak gwizdał jak pękł IC.
Dzięki sprawdzę
Inter cooler jest od góry taki tłusty z oleju . Sprawdzałem wszystko od turbiny i jest wszystko szczelne
Jak mu depniesz to czarno za samochodem? Ja bym stawiał na dziurę w którymś z więży lub intercoolerze
Nie właśnie ani dymka nie puści
Porównaj z tym gwizdem, jest tak samo? Miałem takie same objawy, przy 3,1-3,2 tys rpm odcinał, na piątce max 145 mogłem jechać. Pasażerowie rozglądali się gdzie ta karetka ciągle jedzie za nami :D Gwizd zaczął się po czyszczeniu turbiny. Wczoraj odesłałem ją zwrotnym kurierem, a jutro montuję zregenerowanego AWXa, bo okazało się, że ta była tak przekoszona, że korpus od środka cały porysowany był przez wirnik.
Edytowane przez Undisclosed
Moja tak juz gwizdze z 40tys km i dalej kreci.
Mogę już na 100% potwierdzić, że to był powód gwizdu, dziś zamontowałem turbinę z AWX i samochód chodzi jak nowy :) Żadnego gwizdu
Mechanik założył mi turbinie i teraz nie gwiazda a ciagnie dopiero od 2.200 a dawniej od samego spodu dawała asa i co teraz ?
Pytanie jaką turbinę założyłeś i czy nie ma nieszczelności w układzie dolotowym i podciśnieniowym. Do sprawdzenia ciśnienie doładowania, wskazania przepływomierza i map sensora, a poza tym wakuometrem instalacja podciśnienia i gruszka turbiny.
Szczerze mowiamówiąc nie wiem co założył twierdzi że założył taka sama ze numery spisywał i WGL .  Przepływomierz podmienil od innego i to samo . Stara gwizdala ale ciągła od spodu ta dopiero tak jak mówię 2.200 na 5 biegu od 3.000
Być może miałeś przeładowanie w tym zakresie i do niego się przyzwyczaiłeś :) Bez logu dynamicznego 011 w tym wypadku się nie okaże.
 No wiem niektórzy mówią że pompowtryski tak powinny działać ze ciagnie od samego spodu i ciągła od 1.400 teraz jest straszny lipa strasznie zamula naprawdę tak sie nie da jeździć żadna ekonomia . Kręcic trzeba żeby jechalo
