matros40 Opublikowano 28 Marca 2018 Opublikowano 28 Marca 2018 (edytowane) Dzień dobry, Proszę o pomoc znawców tematu. Otóż zauważyłem problem w moim Audi a4 b6 AWX polegający na zapoceniu węży oraz chłodniczki oleju. w załączniku podsyłam ilustracje nie moją lecz u mnie wygląda bardzo podobnie sytuacja( u mnie jest odrobine większe zabrudzenie). Czym może być spowodowany taki stan rzeczy? jak się zabrać za usterkę? co może być przyczyną? Od wymiany do wymiany nie dolewam oleju, gdyż jest stan. Po postoju auta nie ma śladów wycieku na ziemi (nie mam płyty pod silnikiem) Szukałem podobnego wątku lecz nic nie znalazłem. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu problemu. Edytowane 28 Marca 2018 przez matros40
Daniel112 Opublikowano 28 Marca 2018 Opublikowano 28 Marca 2018 (edytowane) nie wiem czy u ciebie jest taki sam uklad jak w avf ale u mnie mialem podobnie i nad tym wszystkim jest rura idaca do intercoolera z taka zawleczka metalowa i na tym laczeniu sa takie gumowe uszczelki przez ktore plulo olejem Edytowane 28 Marca 2018 przez Daniel112
kamil-vag Opublikowano 28 Marca 2018 Opublikowano 28 Marca 2018 Jest jeszcze opcja, ze polało olejem przy wyciąganiu filtra... ale kolega wyżej dobrze podpowiada, sączy z tego połączenia i powoli kapie na dół...
wujek22 Opublikowano 28 Marca 2018 Opublikowano 28 Marca 2018 Jeszcze opcja jest że poluzowała się śruba od chłodnicy oleju i leciało z każdej strony Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
matros40 Opublikowano 29 Marca 2018 Autor Opublikowano 29 Marca 2018 Cześć, dziękuję za reakcje na mój post. Otóż sprawdziłem wczoraj rurkę tą którą opisuje Daniel i w awx układ jest taki sam. Okazało się że na tym metalowym łączeniu jest spory luz a zapinka ledwo się trzyma. Od spodu rura ześlizgnęła się metalowego pierścienia a rurka która idzie od intercolera i góra intercolera również jest zabrudzone. Więc problem chyba został rozwiązany. Okaże się jak wyczyszcze i poskladam do kupy. Dzięki za sugestie. Pozdrawiam
