Pompa tandemowa a zapowietrzanie się układu paliwa.
Witam czy pompa tandemowa może powodować zapowietrzanie się układu paliwa? Po zaciśnięciu przewodu powrotnego z pompy tandemowej po nocy odpala od strzała.
uszczelnienia na pompowtryskach są dobre ,bo przeważnie przez nie cofa się paliwo
Nowe są założone Boscha i korekty są poprawne natomiast bipy są wysokie na minusie około 90-102. Po zapaleniu silnik pracuje wzorowo.
Edytowane przez hehu
Jak wyglądały gniazda , nie było ostrych krawędzi, bo miałem taki przypadek, że po zmianie oringów podczas montażu pocieły się o ostre krawędzie gniazd i trzeba było jeszcze raz rozbierać
Wszystkie gniazda wygładzone papierem wodnym dodatkowo oringi posmarowane specjalnym smarem ślizgowym. Zresztą gdyby było coś nie tak z oringami zaraz by wyszło na korektach pompo wtrysków.
Jak za uszczelnienia pompek ręczysz to nic innego nie zostaje jak nieszczelna tandempompa :decayed::hi:
Miałem taki przypadek , tylko wtedy objaw był taki że odpalał na sekundę i gasł , potem już trzeba było chechłać ze 30 sekund by odpalił :P
Wymiana tandemu rozwiązała problem :)
