Schemat podłączenia czujnika sprzęgła Audi A4 B6 1.8t AVJ
Witam wie ktoś jak podłączyć czujnik sprzęgła w Audi A4 B6 1.8t avj 2002r?Wiem że jeden przewód trzeba zmostkować z czujnikiem hamulca ,a drugi do ECU tylko który pin?
Z góry dzięki za odp.
Pin 2  z czujnika sprzęgła na ECU pin 39
Pin 1 ze sprzęgła mostkujesz do czujnika stopu na pin 3 - przewód czarno - brązowy
Tylko ciekawe czy ten Twój ecu obsłuży to wejście...
Mozliwe, że przewód z ECU jets już podprowadzony do kostki pod obudową ECU ta T17e pin 13 - podobno biała, ale to będziesz widział, ze dochodzi przewód czerwono - zielony
  • Pomoc techniczna 2
Dzięki bratku:)
witam jak obejsc czujnik sprzegła ponieważ nie mam miejsca gdzie go założyć jest tylko czujnik hamulca i nic więcej niema dziury na cz.sprzegła
czy jest możliwosć podłaczenia go pod hamulec np pociągnac kabel - na pin 39 ecu
Edytowane przez arasss1979
