Piotrqqq 0 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Witam! W moim autku padła turbina ;( Czy może ktoś poradzic mi czy mam zrobic regeneracje czy kupic nowa ,a jak nowa to z jakiego zrodla? i ile kosztuje turbina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 jesli obudowa nie jest zniszczona to mozesz regenerować tzn wymiana wirnika uszczelniaczy itd. na nowe musi to byc dobry mechanik ja polecam z Gdanska Myszkiera robiem u niego i jestem zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Często regeneracja wygląda tak ze wysyłasz im swoją a oni przysyłają Ci taką samą regenerowaną. Swoją drogą może pomysl o turbo np. z AWXa :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 trwalosc turbiny regenerowanej jest z reguly mniejsza niz nowej. zawsze sugeruje wymiane na nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Witam! W moim autku padła turbina ;( Czy może ktoś poradzic mi czy mam zrobic regeneracje czy kupic nowa ,a jak nowa to z jakiego zrodla? i ile kosztuje turbina? www.reampoland.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topor 1 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 moge poleecic zaklad ktory specializuje sie w regeneracji turbawek. Sam u nich czyscilem swoja, P.H.U TOKARSKI 66-002 Stary Kisielon /Kolo Zielonej Góry ul Pionierow Lubuskich 48 tel. 607483216 [email protected] skontaktuj sie z nimi, a tak na marginesie zmien dane dot silnika. w 1997roku byl AFN a nie AVG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 a tak na marginesie zmien dane dot silnika. w 1997roku byl AFN a nie AVG a skąd wiesz ???? może ma przekładkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MRoger 1 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Spróbuj kolegi Neck99 tu masz kontakt: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wymiana_turbiny_z_afn_na_turbo_od_awx-t23016.0.html;msg443497#msg443497 Ja brałem i działa bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cayman 0 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Witam Nie chcę zaczynać nowego wątku więc się podłączę... Dzisiaj po mocniejszym wciśnięciu gazu, po chwili usłyszałem paskudne buczenie/świst turbiny i autko zupełnie straciło moc...człapiąc się kilka km nagle buczenie ustało i z wydechu poszła chmura białego dymu, po chwili zapaliła się kontrolka od oleju Zakładam, że turbawka do wymiany (regeneracji) Jakie są szanse, że nic poza tym się nie stało i obejdzie się bez wymiany silnika lub innych drogocennych podzespołów? Jeśli już wymiana turbo to zapewne polecicie od AWX'a. Mam soft na 143PS. Czy konieczna jest korekta programu czy wystarczy zamontować suszarę i jazda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Turbo AWX dmucha inaczej, więc korekta może być potrzebna. Co do konsekwencji - wiadomo, rozwaliła się turbawka, wciągnęło olej do kolektora ssącego, w przewody, a resztę na zewnątrz - trzeba umyć rury, IC, oprzyrządowanie, zmienić olej i turbinę. To powinno wystarczyć, o ile nie jechałeś, gdy ujrzałeś na desce kontrolkę od oleju... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cayman 0 Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Około 1km niestety musiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaRo4422 1 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Ajc..... ale zapaliła sie od braku ciśnienia, czy że mało olliwy??<żółka-mało, czerwona-Brak ciśnienia> Kilometr to niedużo,ale dla metalowych części trących o siebie na sucho lepiej nie mówić.... Jeśli to tylko turbo to wstaw od awx. Zrobisz korektę i bedziesz miał wydajniejszą i żywotniejszą suszare;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko 9 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Regenerowana turbawka to wydatek około 1200-1400zł przy oddaniu starej lub 1700-1800zł bez dawania starej Jeżeli chcesz nową to cena mniej więcej 3000zł Wiem że każdy będzie miał Swoje inne ceny, ale jak ja szukałem i pytałem to właśnie tak to wyglądało To są ceny turba od AWX-a jak Michał radził, do AFN-a może być troszku taniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plochy 0 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Jedź do zaufanego mecha, rozbierze i okaże się co boli turbinę. Może jedynie łopatki się zawiesiły - to się często zdarza - czyszczenie i snasmarowanie jest dużo tańsze niż wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odzim 0 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 kup uzywke od awx-a avf-a z angola który jeszcze jest na chodzie(teraz to chyba najtansze turbiny uzywane poprostu pelno tam jest pasatówow avf) i dlatego cena takiej turbiny 600 -800 pln i po korekcie bedzie ci latal jak tralala , napewno fajniej niz na ori od afn-a duzo lepszy przebieg momentu i mocy (niekoniecznie wieksza moc musi byc ) bedziesz mial. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbychzz 0 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 trwalosc turbiny regenerowanej jest z reguly mniejsza niz nowej. zawsze sugeruje wymiane na nową. to prawda ale to już zależy od finansów - różnica jest na pewno w żywotności ale i też ogromna w cenie. Regenerować już mozna poniżej 1000 pln w pożądnych zakładach a nówka to ponad 2 razy droższa spokojnie ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko 9 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 trwalosc turbiny regenerowanej jest z reguly mniejsza niz nowej. zawsze sugeruje wymiane na nową. to prawda ale to już zależy od finansów - różnica jest na pewno w żywotności ale i też ogromna w cenie. Regenerować już mozna poniżej 1000 pln w pożądnych zakładach a nówka to ponad 2 razy droższa spokojnie ;( Jestem podobnego zdania. To już chyba troszku za stare autka żeby sie w nowe turbo pakować... Jak już to po regeneracji nie używkę i oczywiście ze sprawdzonego żródła bo dzisiaj dużo fuszerki mozna dostać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odzim 0 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 trwalosc turbiny regenerowanej jest z reguly mniejsza niz nowej. zawsze sugeruje wymiane na nową. to prawda ale to już zależy od finansów - różnica jest na pewno w żywotności ale i też ogromna w cenie. Regenerować już mozna poniżej 1000 pln w pożądnych zakładach a nówka to ponad 2 razy droższa spokojnie ;( Jestem podobnego zdania. To już chyba troszku za stare autka żeby sie w nowe turbo pakować... Jak już to po regeneracji nie używkę i oczywiście ze sprawdzonego żródła bo dzisiaj dużo fuszerki mozna dostać... zalezy ile autem bedzie jeszcze smigal bo jak ze 100 tys to spoko mozna dostac uwywke co ma 100tys najechane i bedzie lepsza niz regenerowana z czego garret sie wycofał i nie zaleca. a jak wiecej to moze jednak pokusic sie na nowa koledzy z klubu maja namiary na nowki w super cenach wystarczy poszukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko 9 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Super cena za nową to conajmniej 2k... Za takie pieniądze też bym się nie bawił w używki i regenerowane Tylko czy za tyle kupi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 kolego uważaj na te nówki , najczęściej są to używki zrobione na ideał ale nie są to nówki , za 2k nie kupisz nowej turbiny no chyba że kradzioną ze sklepu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
